Текущее время: 26 июн 2024, 02:55
 Страница 19 из 199 [ Сообщений: 5970 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 199  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 12:02
joni12341
Вам нужен с шагом 08мм для этой платы.
У Вас есть такой шлейф?
На 26 контактов он ...
PS Используйте шлейф с шагом 08мм на 26 пин. Линии не все используется и 26 контактного за глаза. На этой плате используются
LA-9982P KSO3=16 KSI4=27 KSI7=29 KSI6=28 KSI5=25
поэтому на MB загоняете шлейф к последнему контакту разьема. Ну а на программаторе надо подумать к какому ...
Идея, думаю, понятна.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 00:53
Vertyanov_SS
Добрый вечер. Интересует приобретение программатора JIG V3.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 10:48
да есть
будем колдовать
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 23:16
Доброго дня или ночи.
MEC1618 - с ним работает?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 08:36
Должен и прочитать и записать - пробуйте.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 11:47
Добрый день подскажите скока стоит и отправка в Россию г.Оренбург
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 13:32
Добрый день!
Сергей подскажите пожалуйста, сегодня первый раз после покупки программатора запустил тест клавиатуры и выявился глюк. Если запустить в автономном режиме то buzer постоянно пищит как будто замыкание, при этом клавиатура не подцеплена к программатору, если запустить через утилиту на ПК, так же без подключения клавиатуры, то при нажатии кнопки Scan тоже начинает пищать и мигает целиком столбец 24, дальше если нажать Hide current и подцепить клавиатуру то впринципе тестируется, но в автономном режиме клавиатуру не протестировать. Это неисправность прогера или глюк прошивки?
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 13:40
versius
Если я правильно понял, Вы из Екатеринбурга?
Можете подъехать и глянем что за трабла у Вас случилась с 24 ногой альтеры.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 14:40
Vertyanov_SS
Хорошо, как-нибудь выберу время чтобы подьехать
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 22:01
Vertyanov_SS
Здравствуйте! Купил Ваш программатор JIG V3 в partdirecte https://www.partsdirect.ru/goods/517484/
Я так понимаю, что для прошивки этих мультов NPCE288N/NPCE388N надо переходник докупить? Можно его у Вас заказать.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 00:18
Очень доволен. Пользуюсь уже 2 года :-)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 08:46
korolevn12
Здравствуйте! Нет, можно по шлейфу. Смотрите мои видео на ютубе.
В партсе даже описание к товару есть.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 00:54
Vertyanov_SS
Приветствую. Цена последней версии Vertyanov?? Как заказать?? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 00:17
Всем добрый день! такой вопрос если я у вас брал 2 версию платы на тройку есть скидка ну или типа акции обмен второй на тройку с доплатой))) стукните в личку если не трудно!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 11:42
Vertyanov_SS
Как заказать и сколько стоит
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 19:29
Добрый день.
Приобрел программатор третьей версии. Попробовал на материнских платах la-7912p и 9912p прошить мультиконтроллер kb9012. Подсоединял соотв 26 и 30пин шлейфами соотв к разъемам клавиатуры. К usb дополнительный кабель подключен. Выбирал в программе соотв платы и шлейфа, галочку не снимал на 1. Пишет что все настройки загружены
подключаю питание к материнской плате и выдает что он не находит мультиконтроллера.
No connection to the KB90XX! Check the settings ! Motherboard is connected / powered ?
Может я чтото делаю не так? :hi_hi_hi: :smu:sche_nie:
да матрицы шились замечательно и клавиатуры тоже.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 20:30
vaskes
1 вывод на материнке определили верно? На программаторе шлейф загнали к первому выводу?
2 на мульте питание есть?
3 мульт менялся? пайки?
4 видео про 7912 смотрели?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 09:29
на програматоре шлейф прижат к стороне с 1. Сначала смутило отсутствие обратного шлейфа, потом уже внимательнее прочитал значение галочки 1, но возможно не корректно его понял.
мат платы полностью исправны и работают. Так сказать хотелось полевых испытаний.
мульт менялся на 7912p. Плата была e1-531g? а посажен мульт с e1-531. Соотв в биосе показывается что у меня без g плата.
7912p нашел только для второй версии видео, но учитывая одинаковую проблему на двух разных платах я видимо делаю чтото не так в глобальном плане :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 12:18
Vertyanov_SS
Добрый день!
Хочу купить программатор версия 3.
Как обстоит дело с доставкой в Украину и оплатой?
Спасибо.
П.С. Сорри, не там написал.((
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 13:55
Сообщение не в тему
vaskes
Должно выглядить так
vaskes
0 ВЫ мануал читали?
*...we are, what we do...*
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 19:50
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Bogdan_P писал(а):
Как обстоит дело с доставкой в Украину и оплатой?.((
они там есть (вернее едут)
это ко мне уже ...
сверху кликните по банеру
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 17:01
Vertyanov_SS
Доброго дня. Интересует цена на Ваш программатор и отправка в Туркменистан, и форма оплаты (WebMoney, Visa).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 15:20
Vertyanov_SS
Хочу купить программатор. Скажите цену.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 15:46
Vertyanov_SS здравствуйте, в какую стоимость у вас программатор для мультов?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 17:28
Ответил всем. Для запросов цен и прочего - пишите, пожалуйста, сразу в личку.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 12:11
Что не так?
Платформа LA-B991P (A5WAH)
Програматор JIG v3.1
Мульт KB9022Q D
Распиновку прописал согласно схеме (схожа с LA-B981P). Ключ отсчёта с обратным включением. При нажатии на кнопку чтения предлагает сохранить файл. Указываю место, жму ок и получаю “Lost Communication with ENE or timeout!”
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 14:39
Aeronaut
Тут у человека все получилось viewtopic.php?f=59&t=44729&hilit=%2ALA+B991P%2A
На разность версии не обращайте внимания - способ доступа и другие важные моменты прежние.
С родной платой что? Может мульт кривой, может пайка ...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 14:58
Здравствуйте. Я не давно занялся ремонтом ноутбуков. Ранее занимался телефонами, лет пять. Так вот интересует ваш программатор. Можно пожалуйста написать как я могу его приобрести. Нужно ли доплачивать за софт или какие нибудь дополнительные активации. Вообщем что по чем. Заранее спасибо. Жду.... .
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 17:54
Прикупил себе JIG v.3 - покупал для себя, в сервис куплен был JIG v.2 (троечка намного удобнее и выглядит плата достойно) Спасибо за программатор отличная вещь! Единственное хотелось бы увидеть раскладку клавиатуры когда её проверяешь (и отчёты для клиента более понятны)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 18:01
Сдается мне это непросто реализовать. Надо собирать базу по разводкам клавиатур по платформам.
Тестер клавиатуры для ремонтника, не для клиента сделан изначально.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19253
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 5
