Текущее время: 22 ноя 2024, 09:21
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VPCEE3E1R (DAONE7MB6D0 Ver.D) Не запускается.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 15:01
Доброе время суток.
Есть данный девайс Sony Vaio VPCEE3E1R с метеринской платой DAONE7MB6D0 Ver.D. При нажатии на кнопку питания, моргают все светодиоды, загорается клавиша питания, но запуск не происходит, слышно как шуршит винт и как включается куллер системы охлаждения. Память передёргивал, менял местами, по одной ставил, сдвигов ни каких. Если долго мучиться, включая-выключая, может запуститься, можно выключить и снова включить, но это раза три-четыре. После снова впадает в ступор. Помогите разобраться с проблемой, может у кого такое было?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCEE3E1R (DAONE7MB6D0 Ver.D) Не запускается.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 17:15
север помер 216-0752001, дунь на него горячим.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 17:47
Так он переодически запускается, работает, не глючит. Но только выключил. Всё, попытки с 20 запуститься!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 20:55
20 раз надо написать про север?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCEE3E1R (DAONE7MB6D0 Ver.D) Не запускается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 08:02
Прогрел. Заработало. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio (daone7MB6D0 REV:D) Дежурное напряжение
в форуме Sony
Arkalik
12
3678
15 апр 2017, 12:04
Arkalik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg 71211v (SONY VAIO) не запускается
prade
05 июл 2020, 13:51
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-61611m (Quanta DAONE7MB6D0 Ver.D) нет изо
в форуме Sony
Mizzirim
12
4249
08 фев 2015, 16:52
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VAIO "vpcek" (MBX-253) Sony VAIO, нет инициализации, юг?
в форуме Sony
40watt
13 мар 2016, 10:42
40watt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio SVE1713W1RB (sony vaio SVE1713W1RB) Нужно аппаратно отключить дискретную графику.
в форуме Sony
Neraf
06 апр 2021, 16:48
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
