Текущее время: 22 ноя 2024, 09:32
mravm
Заголовок сообщения: Sony Vaio VPCEE3E1R (DAONE7MB6D0 Ver.D) Не запускается. Добавлено: 25 апр 2017, 15:01 |
Сообщения: 3 Откуда: Украина
Доброе время суток.
Есть данный девайс Sony Vaio VPCEE3E1R с метеринской платой DAONE7MB6D0 Ver.D. При нажатии на кнопку питания, моргают все светодиоды, загорается клавиша питания, но запуск не происходит, слышно как шуршит винт и как включается куллер системы охлаждения. Память передёргивал, менял местами, по одной ставил, сдвигов ни каких. Если долго мучиться, включая-выключая, может запуститься, можно выключить и снова включить, но это раза три-четыре. После снова впадает в ступор. Помогите разобраться с проблемой, может у кого такое было?
Спасибо!
mravm
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCEE3E1R (DAONE7MB6D0 Ver.D) Не запускается. Добавлено: 25 апр 2017, 17:47 |
gserg писал(а): север помер 216-0752001, дунь на него горячим. Так он переодически запускается, работает, не глючит. Но только выключил. Всё, попытки с 20 запуститься!
mravm
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCEE3E1R (DAONE7MB6D0 Ver.D) Не запускается. [РЕШЕНО] Добавлено: 26 апр 2017, 08:02 |
Doc писал(а): 20 раз надо написать про север? Прогрел. Заработало. Спасибо.
