Текущее время: 16 ноя 2026, 19:16
| Автор |
NJ_KAY
Заголовок сообщения: Pro a1286 2008 (820-2330) не работает Wi-Fi  Добавлено: 25 апр 2017, 21:57 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 13:45 Наличности на руках: 39.03
Сообщения: 56 Откуда: Луцк
Всем привет. Мучаюсь с данным ноутбуком. История длинная, но по-сути не включался (не переходил в S4), и я зареболил MCP79MXT-B2. Проблема оказалась и близко не в нем. Ноутбук запустился, но не работает Wi-Fi, не отображается строка в окне менеджера загрузки, ни в ОС. Подозрение пало на сопротивление PCIE_CLK100M_MINI_N, и других PCIE_CLK100M на плате, относительно GND - 96 Ом. Сколько должно быть на этих чипсетах? Подозреваю что "угрел" чипсет, как можно проверить?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Pro a1286 2008 (820-2330) не работает Wi-Fi |
MoneyBot
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Pro a1286 2008 (820-2330) не работает Wi-Fi  Добавлено: 27 апр 2017, 15:59 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 21:36 Наличности на руках: 45.66
NJ_KAY писал(а): MCP79MXT-B2 не новый там, и сомневаюсь, что новый где-то найдете... Сообщение не в тему а с этого магазина, увы чипы и микросхемы давно не заказываем, был печальный опыт, два раза подряд, разные чипы брали, итог - один перемарк, другой не рабочий..долго дискуссировали с ними.. Возможно просто совпадение, но факт, больше там не берем..
NJ_KAY
Заголовок сообщения: Re: Pro a1286 2008 (820-2330) не работает Wi-Fi  Добавлено: 11 май 2017, 16:00 |
| Интересующийся |
Ноут был "временно" отдан с воткнутым USB Wi-Fi. Сегодня попал в руки a1370 2010г на чипсете mcp89ul-a3. Сопротивление PCIE_CLK100M 96,8 Ом, и... Wi-Fi вполне себе работает. Значит, сопротивление нормальное. Хотя, мерял на нескольких хабах Intel, там оно 35 - 58 КОм. Может не поднимать AP_PWR_EN при неисправном Wi-Fi модуле?
