Текущее время: 16 ноя 2026, 17:48
 Заголовок сообщения: Pro a1286 2008 (820-2330) не работает Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 21:57
Всем привет. Мучаюсь с данным ноутбуком. История длинная, но по-сути не включался (не переходил в S4), и я зареболил MCP79MXT-B2. Проблема оказалась и близко не в нем.
Ноутбук запустился, но не работает Wi-Fi, не отображается строка в окне менеджера загрузки, ни в ОС. Подозрение пало на сопротивление PCIE_CLK100M_MINI_N, и других PCIE_CLK100M на плате, относительно GND - 96 Ом. Сколько должно быть на этих чипсетах?
Подозреваю что "угрел" чипсет, как можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Pro a1286 2008 (820-2330) не работает Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 01:45
на этих буках часто дохнет сам wifi модуль в голове. советую убедится в нем
также ктото пускай отпишется про сопротивление
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 14:05
Сам модуль еще не проверял. Как то сразу не заметил отсутствие сигнала AP_PWR_EN = 0в. Вижу его формирует тот же чипсет. Какие-то условия нужны для появления? Резистор R2154 подтягивающий AP_PWR_EN к PP3V3_S3 проверил.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 15:11
Заказал на DFI новый(?) чипсет. Пришел, измерил сопротивление PCIE_CLK100M прямо на выводах BGA, не впаивая. Сопротивление около 100 Ом. Я в растерянности...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 15:59
NJ_KAY писал(а):
MCP79MXT-B2
не новый там, и сомневаюсь, что новый где-то найдете...
Сообщение не в тему
а с этого магазина, увы чипы и микросхемы давно не заказываем, был печальный опыт, два раза подряд, разные чипы брали, итог - один перемарк, другой не рабочий..долго дискуссировали с ними.. Возможно просто совпадение, но факт, больше там не берем..
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 09:28
Как минимум проверить шлейф и разъем на материнской плате, контроль необходимых уровней для работы wifi модуля на разъеме.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 13:58
Отпишитесь пожалуйста, у кого есть возможность измерить сопротивление рабочего чипа.
Хотя, PEG_CLK100M_P (на дискретном видео) тоже 98 Ом, но видео работает исправно (нагружал под Windows).
Уже есть мысль подцепить USB Wi-Fi адаптер внутри корпуса, на шине IR порта...
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 16:00
Ноут был "временно" отдан с воткнутым USB Wi-Fi.
Сегодня попал в руки a1370 2010г на чипсете mcp89ul-a3. Сопротивление PCIE_CLK100M 96,8 Ом, и... Wi-Fi вполне себе работает.
Значит, сопротивление нормальное. Хотя, мерял на нескольких хабах Intel, там оно 35 - 58 КОм.
Может не поднимать AP_PWR_EN при неисправном Wi-Fi модуле?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 13 a1286 2008 (820-2330-A) Не реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
NymVetamin
11 мар 2021, 15:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook pro late 2008 A1286 (820-2330-A ) Как отключить дискретную видеокарту
в форуме Apple
andronBRK
01 дек 2023, 12:00
buyanigor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
14058
12 дек 2016, 17:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15" 2008 (820-2330-A) Не могу завести дискретку
в форуме Apple
me.flexxo
10 сен 2021, 17:57
me.flexxo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook pro 15 конец 2008 (820-2330-a) не включается
в форуме Apple
Юрий90
02 дек 2021, 23:18
Юрий90 Перейти к последнему сообщению
