Текущее время: 30 ноя 2026, 11:26
| Автор |
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Satellite C660-1FL (LA-6847P) Нет изображения  Добавлено: 25 апр 2017, 12:01 |
| Начинающий |
Сообщения: 209 Откуда: Украина
Вложение: 2.jpg Добрый день. Попал ко мне следующий ноут Satellite C660-1FL платформа LA-6847P rev 1.0. Стартует, но не выводит изображение ни на матрицу, ни на внешний монитор. Процессор - Intel i3-380M Хаб - BD82HM55 Видео - 216-0774009 Прошивал биос,распаял ЛПЦ шину, останавливается на пост коде на фотографии, подкидывал исправные память, процессор, результат такой же как и на фото! НА плате грели видео, возможно даже меняли, так как нету компаунда. Кто может подсказать что за посткод? куда копнуть еще и что глянуть? или менять видео нужно?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Satellite C660-1FL (LA-6847P) Нет изображения |
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-1FL (LA-6847P) Нет изображения  Добавлено: 25 апр 2017, 15:47 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 18:12 Наличности на руках: 1,251.60
Сообщения: 963 Откуда: Краснодар
Toxa1111111 писал(а): НА плате грели видео я бы для начала впаял заведомо рабочий видик. Потом дальше плясал. Питания все поднимаются?
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-1FL (LA-6847P) Нет изображения  Добавлено: 26 апр 2017, 15:18 |
| Начинающий |
Size писал(а): Видео - 99%. Перефирия -1% Ну и флешку можно заодно попробовать поменять. На двух других форумах, пишут - хаб. Прото до меня какой-то "молодец" грел и хаб и видео, короче слава Богу что процессор не грел, а то и такое было))) Попробую заменить хаб, но там думаю и видео ушатанное, и его придется менять, но первым хаб. Спасибо!!
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-1FL (LA-6847P) Нет изображения  Добавлено: 16 май 2017, 14:48 |
| Начинающий |
Size писал(а): Видео - 99%. Перефирия -1% Ну и флешку можно заодно попробовать поменять. Поменял хаб, пост код поменялся на "73" - на других форумах пишут что код означает откуда грузить изо. Чип был заменен. При пайке чипа заметил что не хватало некоторых елементов, скажите есть фото платы в HD качестве с двух сторон, желательно обвязка с одной и другой стороны хаба и видео. :)
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-1FL (LA-6847P) Нет изображения  Добавлено: 23 май 2017, 17:53 |
| Начинающий |
Size писал(а): Видео - 99%. Перефирия -1% Ну и флешку можно заодно попробовать поменять. Изображение появилось, спасибо, но после старта ноут вырубается где-то через 10-15 сек, может кто-то что-то знает?! :( Кулер ускоряет обороты и ноут тухнет. Куда можно капнуть?!
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-1FL (LA-6847P) Нет изображения [РЕШЕНО]  Добавлено: 24 май 2017, 07:29 |
| Начинающий |
Zoomer-ok писал(а): Ну например UV12, биос ME почистить, это первое что приходит на ум ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- Да и PU4 забыл добавить... МЕ я заливал чистый. По поводу, термо сенсоров, я не шарю, как их проверить? не подскажете?! ---------- Добавлено спустя 3 часа 26 минут 28 секунд: ---------- Zoomer-ok писал(а): Ну например UV12, биос ME почистить, это первое что приходит на ум ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- Да и PU4 забыл добавить... Спасибо. Уже всё нашел. Подошел только дамп с офф сайта, всё завелось и поехало. Тема закрыта!
