Текущее время: 29 ноя 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Satellite C660-1FL (LA-6847P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 12:01
Добрый день. Попал ко мне следующий ноут Satellite C660-1FL платформа LA-6847P rev 1.0. Стартует, но не выводит изображение ни на матрицу, ни на внешний монитор.
Процессор - Intel i3-380M
Хаб - BD82HM55
Видео - 216-0774009
Прошивал биос,распаял ЛПЦ шину, останавливается на пост коде на фотографии, подкидывал исправные память, процессор, результат такой же как и на фото!
НА плате грели видео, возможно даже меняли, так как нету компаунда. Кто может подсказать что за посткод? куда копнуть еще и что глянуть? или менять видео нужно?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-1FL (LA-6847P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 15:47
я бы для начала впаял заведомо рабочий видик. Потом дальше плясал. Питания все поднимаются?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 17:54
Видео - 99%.
Перефирия -1%
Ну и флешку можно заодно попробовать поменять.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 15:18
Size писал(а):
Видео - 99%.
Перефирия -1%
На двух других форумах, пишут - хаб. Прото до меня какой-то "молодец" грел и хаб и видео, короче слава Богу что процессор не грел, а то и такое было))) Попробую заменить хаб, но там думаю и видео ушатанное, и его придется менять, но первым хаб.
Спасибо!! :-):
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 14:48
Size писал(а):
Видео - 99%.
Перефирия -1%
Поменял хаб, пост код поменялся на "73" - на других форумах пишут что код означает откуда грузить изо. Чип был заменен.
При пайке чипа заметил что не хватало некоторых елементов, скажите есть фото платы в HD качестве с двух сторон, желательно обвязка с одной и другой стороны хаба и видео. :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 17:53
Size писал(а):
Видео - 99%.
Перефирия -1%
Изображение появилось, спасибо, но после старта ноут вырубается где-то через 10-15 сек, может кто-то что-то знает?! :(
Кулер ускоряет обороты и ноут тухнет. Куда можно капнуть?!
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 18:00
Ну например UV12, биос ME почистить, это первое что приходит на ум :-):
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
Да и PU4 забыл добавить...
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-1FL (LA-6847P) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 07:29
МЕ я заливал чистый.
По поводу, термо сенсоров, я не шарю, как их проверить? не подскажете?!
---------- Добавлено спустя 3 часа 26 минут 28 секунд: ----------
Спасибо. Уже всё нашел. Подошел только дамп с офф сайта, всё завелось и поехало. Тема закрыта! :cool_cool:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satallite C660-1FL (PWWAA LA-6847P rev:1.0) не видит сеть
в форуме Toshiba
razzaqov
06 дек 2023, 01:34
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-29f (PWWAA LA-6847P REV:1.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, НЕ РЕАГИРУЕТ НА КНОПКУ
в форуме Toshiba
titan1907
23 фев 2017, 14:13
vugar154 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-29F (PWWAA LA-6847P Rev:1.0) APE8968 -> APL5930
в форуме Toshiba
Andy_sv
16 июл 2020, 15:58
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660 (LA-6847P PWWAA) UMA
в форуме Toshiba
spec3202712
21 авг 2020, 14:52
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c660 (la-6847p rev 1) не заряжается
в форуме Toshiba
radio-h
4374
17 фев 2018, 01:22
bjolik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
