Текущее время: 01 ноя 2024, 07:44
 Заголовок сообщения: Asus N56vz (N56VM rev. 2.3) не стартует
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 18:44
Есть Asus N56vz. Кирпич. Пробовал шить Bios дампом, собранным по ролику Результат 0. Кому не сложно - киньте dump BIOS в почту. Спасибо.
 ! MSF113 писал(а):
Ссылка на ролик удалена.
Видимо плохая инструкция.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56vz (N56VM rev. 2.3) не стартует
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 11:54
в лс. взят отсюда viewtopic.php?f=40&t=3878&p=404512&hilit=%2AN56VM%2A#p404512
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 14:55
youngwar писал(а):
Спасибо! Попробую.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 14:05
Результат нулевой. Возможно проблема в самом чипе. Чем можно заменить winbond 25q64fvsig1210? Только таким же чипом? Или любым с объемом 64Мбит?
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 4 секунды: ----------
Прошил снова. Теперь при нажатии на кнопку питания, зажигается лампочка на кнопке, лампочка power, постепенно нагревается процессор и видеокарта, кулер молчит. Изображения нет. С кнопки не выключается. Есть советы? Искать другую прошивку?
ПС. Началось все с того, что аппарат включался, не было изображения, кулер крутился, с кнопки выключался. Снял батарейку BIOS, после этого изо появилось. Три старта, после опять та же картина. Снова сброс BIOS, снова работает. Вот и решил прошить.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 17:09
Старый дамп залей и через биос накати обновление.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 23:57
помоему эта флешка на 1.8 вольта и другие не пойдут туда,если конечно она там изночально стояла,нах вообще батарейку вытаскивать,достаточно пинцетом замкнуть концы батарейки на три секунды и всё,начитаются всякой уйнив интернете и потом батарейки вытаскивают и сидят с секундомером на ней жду 10 минут,а чуда не случается,всегда прикалывали вытаскиватели батареек.тоже был асус какой то раз прошил флешку,ещё раз и ещё раз и флешка умерла,хотя читалась и шилась без проблем,пока не поменял ноут не завёлся.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 16:03
Залил старый дамп, теперь ноут при подключении блока питания включается без кнопки, в остальном ведет себя так же.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (n56vm rev 2.3) asus N56VZ (n56vm rev 2.3) Нужен дамп биос
StasDeGraf
4182
23 июл 2019, 12:00
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (n56vm rev 2.3) Asus N56VZ Не работает подсветка клавиатуры
dubstep11
17 май 2020, 12:13
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VZ (N56VZ) Нет подсветки клавиатуры.
Kacher
11 фев 2015, 23:01
Modern54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus n56vz (n56vm rev2.3) Не стартует.
wowa-x
1499
30 мар 2018, 12:12
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (N56VZ) отключается при загрузке ОС
KcapDac
13
4462
19 авг 2016, 11:57
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
