Текущее время: 10 ноя 2026, 15:48
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus N56vz (N56VM rev. 2.3) не стартует |
MoneyBot
AIvPetrov
Заголовок сообщения: Re: Asus N56vz (N56VM rev. 2.3) не стартует  Добавлено: 27 апр 2017, 13:55 |
| Интересующийся |
Сообщения: 48 Откуда: SPb
youngwar писал(а): Спасибо! Попробую.
AIvPetrov
Заголовок сообщения: Re: Asus N56vz (N56VM rev. 2.3) не стартует  Добавлено: 02 май 2017, 13:05 |
| Интересующийся |
Результат нулевой. Возможно проблема в самом чипе. Чем можно заменить winbond 25q64fvsig1210? Только таким же чипом? Или любым с объемом 64Мбит? ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 4 секунды: ---------- Прошил снова. Теперь при нажатии на кнопку питания, зажигается лампочка на кнопке, лампочка power, постепенно нагревается процессор и видеокарта, кулер молчит. Изображения нет. С кнопки не выключается. Есть советы? Искать другую прошивку?
ПС. Началось все с того, что аппарат включался, не было изображения, кулер крутился, с кнопки выключался. Снял батарейку BIOS, после этого изо появилось. Три старта, после опять та же картина. Снова сброс BIOS, снова работает. Вот и решил прошить.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus N56vz (N56VM rev. 2.3) не стартует  Добавлено: 02 май 2017, 22:57 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 14:36 Наличности на руках: 2,849.45
Сообщения: 1929 Откуда: лабуда
AIvPetrov писал(а): Результат нулевой. Возможно проблема в самом чипе. Чем можно заменить winbond 25q64fvsig1210? Только таким же чипом? Или любым с объемом 64Мбит? ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 4 секунды: ---------- Прошил снова. Теперь при нажатии на кнопку питания, зажигается лампочка на кнопке, лампочка power, постепенно нагревается процессор и видеокарта, кулер молчит. Изображения нет. С кнопки не выключается. Есть советы? Искать другую прошивку?
ПС. Началось все с того, что аппарат включался, не было изображения, кулер крутился, с кнопки выключался. Снял батарейку BIOS, после этого изо появилось. Три старта, после опять та же картина. Снова сброс BIOS, снова работает. Вот и решил прошить. помоему эта флешка на 1.8 вольта и другие не пойдут туда,если конечно она там изночально стояла,нах вообще батарейку вытаскивать,достаточно пинцетом замкнуть концы батарейки на три секунды и всё,начитаются всякой уйнив интернете и потом батарейки вытаскивают и сидят с секундомером на ней жду 10 минут,а чуда не случается,всегда прикалывали вытаскиватели батареек.тоже был асус какой то раз прошил флешку,ещё раз и ещё раз и флешка умерла,хотя читалась и шилась без проблем,пока не поменял ноут не завёлся.
AIvPetrov
Заголовок сообщения: Re: Asus N56vz (N56VM rev. 2.3) не стартует  Добавлено: 03 май 2017, 15:03 |
| Интересующийся |
DmitriiK писал(а): Старый дамп залей и через биос накати обновление. Залил старый дамп, теперь ноут при подключении блока питания включается без кнопки, в остальном ведет себя так же.
