Текущее время: 22 ноя 2024, 03:44
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: SVE1511V1RB (MBX-269 Quanta HK5) портится Bios после включения Legacy режима Добавлено: 27 апр 2017, 12:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 49,647.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
За дамп спасибо, но хочу разобраться: почему не получается собрать рабочий дамп самому? Взял твой дамп, встроил BiosRegion (fitc-ом 7 серии) из обновления такой же версии, потом PhoenixTool-ом распаковал и поправил видеомодули (заменой id-шников через RadeonEditor), запаковал, а на выходе дамп, которые тушит изо после перехода с UEFI на Legacy.
Добавлено [2017-04-27@15:42]: шил, вышивал весь день - так ничего и не вышло. Выковыренные из обновления BiosRegion-ы с правленными видеомодулями не хотят работать в Legacy. Работают только собранные биосы со старыми регионами биосов.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: SVE1511V1RB (MBX-269 Quanta HK5) портится Bios после включения Legacy режима Добавлено: 27 апр 2017, 18:05 |
Модератор |
Doc писал(а): А мой-то работает как надо? Работает отлично.
Заголовок сообщения: Re: SVE1511V1RB (MBX-269 Quanta HK5) портится Bios после включения Legacy режима Добавлено: 08 дек 2017, 13:04 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
kann В теме с правкой так и написано. "Америка" не открыта.
kann
Заголовок сообщения: Re: SVE1511V1RB (MBX-269 Quanta HK5) портится Bios после включения Legacy режима Добавлено: 08 дек 2017, 14:31 |
Зарегистрирован: 22 окт 2013, 18:18 Наличности на руках: 43.05
Сообщения: 60 Откуда: Москва
MSF113На Америку ни в коем случае не претендую. Но почему-то, при чтении тем по правкам, от меня этот момент ускользнул. Обычно я правил ID только в видеомодулях, либо подкидывал соответствующий модуль целиком. Но в данном случае, получил такую же проблему как и в первом посте. В итоге 2 дня потратил, пока разобрался и решил поделится, дабы по тем же граблям не ходить.
