Текущее время: 16 ноя 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: SVE1511V1RB (MBX-269 Quanta HK5) портится Bios после включения Legacy режима
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 16:53
Приветствую всех!
Есть Sony SVE1511V1RB - MBX-269 Quanta HK5.
Был заменён видеочип 216-0833002 на 3000. Bios пересобран с прописыванием id от 3000-ного чипа.
Но стоит переключить режим загрузки в боисе с UEFI на Legacy, как по выходу из биоса пропадает изображение, пока не перепрошьёшь биос по новой.
Может уже кто-то победил данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: SVE1511V1RB (MBX-269 Quanta HK5) портится Bios после включения Legacy режима
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 19:53
попробуй этот
win8, регион чистый
проверял в обоих режимах
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 11:23
За дамп спасибо, но хочу разобраться: почему не получается собрать рабочий дамп самому?
Взял твой дамп, встроил BiosRegion (fitc-ом 7 серии) из обновления такой же версии, потом PhoenixTool-ом распаковал и поправил видеомодули (заменой id-шников через RadeonEditor), запаковал, а на выходе дамп, которые тушит изо после перехода с UEFI на Legacy.
Добавлено [2017-04-27@15:42]: шил, вышивал весь день - так ничего и не вышло. Выковыренные из обновления BiosRegion-ы с правленными видеомодулями не хотят работать в Legacy. Работают только собранные биосы со старыми регионами биосов.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 16:42
А мой-то работает как надо?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 17:05
Работает отлично.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 18:37
Помимо подмены id, надо вставить чистый регион с изменением настроек в соответствии с исходным дампом. Иначе в этих сонях в биосе будет ошибка ME и будет по нескольку минут в этот биос заходить и прочие глюки
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 23:00
Вставлял чистый ME (из репозитория) в разные дампы с сохранением настроек, как в твоём дампе. В итоге, после распаковки собранного дампа и твоего - ME-регионы становятся одинаковыми.
Проблема не в ME. Проблема либо в вырезанных Bios-регионов из обновлений, либо проблема пересборки биоса после замены видеомодулей (пересобирал через PhoenixTool и UEFITool).
Сталкиваюсь уже второй раз с проблемой сборки полного дампа из кусков на сони, и оба раза безрезультатно. Потрачено много времени в пустую. Т.к. это работа и ноутбуки клиентов, то нет возможности экспериментировать бесконечно долго...
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 14:34
У сони есть специальная утилита по переделке биос вин7 до вин8. Так вот, если собрать биос под вин7 с изменёнными видеомодулями и поставить на плату 216-0833000, то после запуска этой утилиты получится рабочий биос под вин8 с модулями для 216-0833000. Постараюсь найти эту утилиту и выложить.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 11:03
Столкнулся с этой проблемой на Z70CR (MBX267)
Решилось заменой всех id в распакованном дампе, не только в видеомодулях.
Краткая инструкция:
-распаковать дамп phoenixtool
-ищем в папке DUMP файлы *.ROM в которых есть значение 02104168 (на Z70CR нашлось 5 штук)
-меняем все 02104168 на 02104068
-собираем и радуемся)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 12:04
Светлая память
Светлая память
kann
В теме с правкой так и написано.
"Америка" не открыта.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 13:31
MSF113
На Америку ни в коем случае не претендую.
Но почему-то, при чтении тем по правкам, от меня этот момент ускользнул.
Обычно я правил ID только в видеомодулях, либо подкидывал соответствующий модуль целиком.
Но в данном случае, получил такую же проблему как и в первом посте.
В итоге 2 дня потратил, пока разобрался и решил поделится, дабы по тем же граблям не ходить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE1511V1RB (MBX-269 Quanta HK5) Цикличный рестарт, нет +VCC_CORE
в форуме Sony
mishka007-84
3155
07 дек 2017, 23:34
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151 (Mbx 269) Disable Vga Mbx 269
в форуме Sony
Ngoalong
26 мар 2017, 09:10
Ngoalong Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151E11V (Quanta HK5 MBX-269) Нет изображения
в форуме Sony
mishka007-84
17 дек 2018, 19:47
vic77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVE151e11v (quanta hk5 mbx-269) не включается
в форуме Sony
i3t
19 июл 2017, 19:35
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Сопротивления +VCC_GFX и +VCC_CORE
в форуме Sony
bescom
10 мар 2018, 20:21
bescom Перейти к последнему сообщению
cron
