Текущее время: 01 ноя 2026, 21:17
| Автор |
NEME$I$
Заголовок сообщения: ASUS P8H61-M LE R2.0 не стартует  Добавлено: 09 апр 2017, 16:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 19:44 Наличности на руках: 1,543.16
Сообщения: 1330 Откуда: Алтайский край
Здравствуйте  Есть материнская плата ASUS P8H61-M LE R2.0 не стартует, без памяти 22 посткод и руганье спикера на отсутствие памяти. Все напряжения питания памяти поднимаются.Память пробовал разную 1600 и 1333 вся рабочая, тестовая. С родным дампом посты 62 13 F1 55 3B F4 И ПО КРУГУ, в бесконечность так и крутит. Качал с офсайта CAP, попилил, ситуация не изменилась, проц мать держит. Пробовал i5 3570k, i3 2100, celeron G440 со всеми поведение одинаковое. Брал дамп на http://remont-aud.net/dump/kompjutery_noutbuki_netbuki/asus/asus_p8h61_m_le_r2_0_shassi_main_board_p8h61_m_le_r2_0/424-1-0-36084 те же яйца. Брал дамп тут на форуме с ним пост код 55, без ребута, Плата досталась без lan контроллера, подозреваю, что гроза и зря мучаюсь, что часть моста унесло, трафарета на данный момент нет, как и DDR3 тестера. Кто, что скажет по этому поводу?
_________________ Стёрли.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS P8H61-M LE R2.0 не стартует |
MoneyBot
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE R2.0 не стартует  Добавлено: 09 апр 2017, 19:06 |
planetoxod писал(а): Батарейку снимал ? Снимал, ставил, если точнее, то плата была без батарейки. igils писал(а): Сетку на место поставил? Нет, честно сказать не знаю, что там стояло. Осмелюсь предположить, что RTL8111E завтра подкину. Но мне кажется, что код по памяти.
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE R2.0 не стартует  Добавлено: 09 апр 2017, 20:57 |
Оф. сайт и NIX в один голос утверждают, что RTL8111F.
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE R2.0 не стартует  Добавлено: 11 апр 2017, 09:04 |
Сообщение не в тему vodanoi писал(а): Подскажите где копать? Где вы все подхватили эту дебильную фразу? Прям эпидемия какая-то. Можно начать с прошивки биоса, взятого на оф. сайте, программатором и создания своей собственной темы, если не поможет. С результатами диагностики.
vodanoi
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE R2.0 не стартует  Добавлено: 11 апр 2017, 10:15 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 11 апр 2017, 04:25 Наличности на руках: 31.02
Сообщения: 19 Откуда: Усть-Омчуг
igils писал(а): Можно начать с прошивки биоса, взятого на оф. сайте, программатором. Скачал с сайта https://www.asus.com/ru/Motherboards/P8 ... _Download/ архив P8H61-M-LE-R2-ASUS-1408.zip, прошил находящимся в нем bios программатором minipro TL866CS, post коды перестали появлятся совсем, теперь циклично включается и выключается. Вернул родной bios, теперь после нескольких циклов перезагрузки останавливаются post коды на 20 27 и не выключается. Еще несколько раз при включении останавливается на 50 53 кодах.
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE R2.0 не стартует  Добавлено: 11 апр 2017, 13:39 |
Со скачанным файлом, как я понимаю, ничего не делали, кроме как распаковали из архива и прошили P8H61-M-LE-R2-ASUS-1408.CAP? А если внимательно бы пригляделись, то увидели бы, что размер с оф. сайта и слитый с флешки отличается на пару килобайт (2048 байт). Вот их надо откусить от начала файла, а только потом - шить.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE R2.0 не стартует  Добавлено: 11 апр 2017, 17:49 |
Сеть я поставил, результат- отрицательный. У меня даже не доходит дело до поднятия питания видео ядра в проце. С bios игрался по всякому, перепробовал кучу разных дампов, иногда тормозит на коде 55, но по большей части крутит NEME$I$ писал(а): 62 13 F1 55 3B F4 И ПО КРУГУ Хочу поменять мост, но не уверен поможет или нет, надо заказывать трафарет, из моих универсальных не один не подходит. И вот ещё что заметил, если после прошивки SPI flash любым дампом, сбросить настройки bios в дефолт, при первом включении, далее жмем кнопку включения, пост 00, ребут через пару секунд, автостарт, коды 62 13 F1 55 3B F4, потом по новой начиная с 62 и встаёт на 55. На reset не реагирует, если выключить и включить опять по кругу 62 13 F1 55 3B F4.
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE R2.0 не стартует  Добавлено: 11 апр 2017, 18:17 |
Хаб с донора, раз трафарет понадобился? Может, и имеет смысл поменять.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE R2.0 не стартует  Добавлено: 11 апр 2017, 18:52 |
igils писал(а): Хаб с донора, раз трафарет понадобился? Естественно, их валом с грохнутыми наглухо сокетами, из тех, что нельзя восстановить заменой ножек в сокете. И цена от 100 до 300 рублей за такую плату.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE R2.0 не стартует  Добавлено: 12 апр 2017, 19:36 |
vodanoiПоходу у нас проблема один в один, только по пост кодам не сходится. Вы не думали мост махнуть? Я то махну, но на это нужно время, трафарет с Китая не скоро приедет, попробую конечно по месту поискать, но даст ли кто на прокат
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE R2.0 не стартует |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE R2.0 не стартует  Добавлено: 18 апр 2017, 10:17 |
Сообщение не в тему gitas: свой канал из подписи уберите. Запрещено правилами форума.
LidiaArkadievna
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE R2.0 не стартует  Добавлено: 28 апр 2017, 23:57 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 23:28 Наличности на руках: 79.27
Сообщения: 92 Откуда: Korolev
NEME$I$ писал(а): руганье спикера на отсутствие памяти. Все напряжения питания памяти поднимаются. Пищит на отсутствие памяти также, если нет информации с с микросхемы SPD. Проверка сигналов SDA на 238 ноге и SCL на 118 (на слоте памяти) иногда проясняет картину
Arkadiy777
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE R2.0 не стартует  Добавлено: 23 май 2017, 05:32 |
| Интересующийся |
Сообщения: 79 Откуда: караганда
igils писал(а): Сообщение не в тему vodanoi писал(а): Подскажите где копать? Где вы все подхватили эту дебильную фразу? Прям эпидемия какая-то. Можно начать с прошивки биоса, взятого на оф. сайте, программатором и создания своей собственной темы, если не поможет. С результатами диагностики. Копать здесь http://forum-monitor.net.ru/-info-558622.htmlОтправлено с моего SM-E500F через Tapatalk
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE R2.0 не стартует  Добавлено: 25 июн 2017, 08:33 |
LidiaArkadievna писал(а): NEME$I$ писал(а): руганье спикера на отсутствие памяти. Все напряжения питания памяти поднимаются. Пищит на отсутствие памяти также, если нет информации с с микросхемы SPD. Проверка сигналов SDA на 238 ноге и SCL на 118 (на слоте памяти) иногда проясняет картину Наконец то добрался до платы spd вычитывается , обмен есть.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE R2.0 не стартует  Добавлено: 27 июн 2017, 06:48 |
ivaningNEME$I$ писал(а): Все напряжения питания памяти поднимаются.Память пробовал разную 1600 и 1333 вся рабочая, тестовая. ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- NEME$I$ писал(а): Пробовал i5 3570k, i3 2100, celeron G440 со всеми поведение одинаковое.
