Текущее время: 07 ноя 2026, 04:13
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS P8H61-M LE R2.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 16:27
Здравствуйте :ko_re:sha:
Есть материнская плата ASUS P8H61-M LE R2.0 не стартует, без памяти 22 посткод и руганье спикера на отсутствие памяти. Все напряжения питания памяти поднимаются.Память пробовал разную 1600 и 1333 вся рабочая, тестовая.
С родным дампом посты 62 13 F1 55 3B F4 И ПО КРУГУ, в бесконечность так и крутит. Качал с офсайта CAP, попилил, ситуация не изменилась, проц мать держит. Пробовал i5 3570k, i3 2100, celeron G440 со всеми поведение одинаковое. Брал дамп на http://remont-aud.net/dump/kompjutery_noutbuki_netbuki/asus/asus_p8h61_m_le_r2_0_shassi_main_board_p8h61_m_le_r2_0/424-1-0-36084 те же яйца.
Брал дамп тут на форуме с ним пост код 55, без ребута,
Плата досталась без lan контроллера, подозреваю, что гроза и зря мучаюсь, что часть моста унесло, трафарета на данный момент нет, как и DDR3 тестера.
Кто, что скажет по этому поводу?
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE R2.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 18:10
Батарейку снимал ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 18:20
Светлая память
Светлая память
Сетку на место поставил?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 19:06
planetoxod писал(а):
Батарейку снимал ?
Снимал, ставил, если точнее, то плата была без батарейки.
Нет, честно сказать не знаю, что там стояло. Осмелюсь предположить, что RTL8111E завтра подкину.
Но мне кажется, что код по памяти.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 20:57
Светлая память
Светлая память
Оф. сайт и NIX в один голос утверждают, что RTL8111F.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 08:47
Здравствуйте, имею материнскую плату Asus P8H61-M LE R2.0.
При включении происходит бесконечный цикл, post карта показывает последний и предпоследний коды 4F 32 и сразу срабатывает reset. Продположительно перестала работать после разряда статикой от пользователя. При отсутствии оперативной памяти, спикер пищит об её отсутствии и автоматический reset не происходит. На ощупь ничего кроме южного моста BD82H61 не греется, юг даже без радиатора при долгой работе остается теплым. Подскажите где копать?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 09:04
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Где вы все подхватили эту дебильную фразу? Прям эпидемия какая-то.
Можно начать с прошивки биоса, взятого на оф. сайте, программатором и создания своей собственной темы, если не поможет. С результатами диагностики.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 10:15
igils писал(а):
Можно начать с прошивки биоса, взятого на оф. сайте, программатором.
Скачал с сайта https://www.asus.com/ru/Motherboards/P8 ... _Download/ архив P8H61-M-LE-R2-ASUS-1408.zip, прошил находящимся в нем bios программатором minipro TL866CS, post коды перестали появлятся совсем, теперь циклично включается и выключается. Вернул родной bios, теперь после нескольких циклов перезагрузки останавливаются post коды на 20 27 и не выключается. Еще несколько раз при включении останавливается на 50 53 кодах.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 13:39
Светлая память
Светлая память
Со скачанным файлом, как я понимаю, ничего не делали, кроме как распаковали из архива и прошили P8H61-M-LE-R2-ASUS-1408.CAP?
А если внимательно бы пригляделись, то увидели бы, что размер с оф. сайта и слитый с флешки отличается на пару килобайт (2048 байт).
Вот их надо откусить от начала файла, а только потом - шить.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 16:39
Обрезал с помощью программы ASUS BIOS CAP to BIN, о результате прошивки напишу завтра.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 17:49
Сеть я поставил, результат- отрицательный. :-(
У меня даже не доходит дело до поднятия питания видео ядра в проце.
С bios игрался по всякому, перепробовал кучу разных дампов, иногда тормозит на коде 55, но по большей части крутит
Хочу поменять мост, но не уверен поможет или нет, надо заказывать трафарет, из моих универсальных не один не подходит.
И вот ещё что заметил, если после прошивки SPI flash любым дампом, сбросить настройки bios в дефолт, при первом включении, далее
жмем кнопку включения, пост 00, ребут через пару секунд, автостарт, коды 62 13 F1 55 3B F4, потом по новой начиная с 62 и встаёт на 55. На reset не реагирует, если выключить и включить опять по кругу 62 13 F1 55 3B F4. :ne_vi_del:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 18:17
Светлая память
Светлая память
Хаб с донора, раз трафарет понадобился? Может, и имеет смысл поменять.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 18:52
Естественно, их валом с грохнутыми наглухо сокетами, из тех, что нельзя восстановить заменой ножек в сокете.
И цена от 100 до 300 рублей за такую плату.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 01:09
Прошил обрезанными bios, изменились обороты процессорного вентилятора, стал очень сильно набирать скорость. Цикл 4F reset остался, бесконечно идут post коды.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 19:36
vodanoi
Походу у нас проблема один в один, только по пост кодам не сходится.
Вы не думали мост махнуть?
Я то махну, но на это нужно время, трафарет с Китая не скоро приедет, попробую конечно по месту поискать, но даст ли кто на прокат :nez-nayu:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 01:01
NEME$I$
Донора с таким мостом нет, а если попадется - обязательно пересажу.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 03:15
Прежде чем хаб менять - для верности поменяйте микросхему биос (ну прошить соответственно последним дампом), удостовериться что в сокете все ноги на месте стоят, ну и основное - махнуть мульт. При проскакивании серии пост-кодов (если это не с оперативкой все-таки связано) в большей степени вероятности помогает замена мульта.
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 10:17
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
gitas: свой канал из подписи уберите. Запрещено правилами форума.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 17:09
gitas
Дмитрий, флешку менял, не помогло,попробую поменять мульт, ну думаю не поможет.
Сокет на плате в идеале.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 13:59
Поменял я мульт посты 62 13 F1 55 3B F4, ребут, далее 62 13 F1 и встаёт на 55 :nez-nayu:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 23:31
Есть предположение, что при наличии ddr-тестера была бы понятна причина этого нестарта. Ну или по крайней мере - удостоверились бы в том, что связь проц/память полностью присутствует. Как сокет поживает? Есть ли замыны контактов? Даже одного некорректного контакта достаточно, чтобы материнка вела себя как труп.
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 17:57
gitas
Дмитрий, нет у меня DDR тестера, думаю заказать на будущее, трафарет уже заказан и в пути, поменяю мост, хуже точно не сделаю, там посмотрим.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 23:57
Пищит на отсутствие памяти также, если нет информации с с микросхемы SPD. Проверка сигналов SDA на 238 ноге и SCL на 118 (на слоте памяти) иногда проясняет картину
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 13:06
Поменял, я мост, сегодня пришёл трафарет, ситуация не изменилась, пост всё тот же 55. :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 28 минут 39 секунд: ----------
Если кнопкой на пост карте матнуть код назад, пост 20
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 22:39
коды то о чем говорят?
все чипы родные?
если нет сокет тестеров, то хоть визуально состояние дорожек платы как?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 23:37
Nada posmotret Socket, i mojet yest izgiba, vozle DDR slot i soketam,nada pobrovatsa Razogreyte soketa
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 05:32
igils писал(а):
Сообщение не в тему
Копать здесь http://forum-monitor.net.ru/-info-558622.html
Отправлено с моего SM-E500F через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 08:33
Наконец то добрался до платы spd вычитывается , обмен есть.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 21:23
Была в ремонте как то плата, тоже ругалась без оперативки, а с ней стопорился на пост коде. Была напруга 3вольта вместо 1,5В. Сожгла модуль памяти и канал в проце. Проц работает если ставить в другой слот с другой оперативкой, после замены шима питания памяти. Не увидел в постах, напряжение первым делом проверили? После проблемной платы на других тестились?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 06:48
ivaning
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
Стёрли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61 REV 1.02 (на наклейке P8H61 REV3.0)
в форуме Asus
Di.K
07 сен 2019, 05:03
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуация
в форуме Asus
Macick0078
30 янв 2019, 16:18
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H61 PRO REV1.02 не стартует!
в форуме Asus
vova_w810i
03 окт 2017, 15:50
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-MLX R2.0 Стартует но нет загрузки !
в форуме Asus
antibiotik
3397
26 окт 2017, 16:42
Scarium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P8H61-M LX3 не стартует
в форуме Asus
wer_wolf
24
15203
17 окт 2021, 00:18
dak20 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
