Текущее время: 24 июн 2024, 16:49
sip
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 (BA92-05696B) На плату не приходит 19V Добавлено: 29 апр 2017, 14:46 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Fakeoke писал(а): и еще... проверять элементы надо воткнув питание или на голой ни к чему не подключенной плате? может на этом закончить начало "ремонта"? это же физика школьных годов. сопротивление измерять на обесточенной. напряжение естественно на подключенной. опять же без лбп как будете искать допустим подбитую керамику? поищите на форуме опытного мастера из вашего города да отнесите ему..
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 (BA92-05696B) На плату не приходит 19V Добавлено: 29 апр 2017, 15:47 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Fakeokeтестером тыкни по В+ входу и массой,что покажет? Fakeoke писал(а): блок питания есть у меня, правда до 15 вольт. по барабану .пойдет
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 (BA92-05696B) На плату не приходит 19V Добавлено: 30 апр 2017, 18:40 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
Вот маркировка все как и писал раньше... у 8ногого маркировка 4957agm очень нуждаюсь в вашей помощи :) вот схема
Последний раз редактировалось Fakeoke 30 апр 2017, 18:55, всего редактировалось 2 раз(а).
sip
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 (BA92-05696B) На плату не приходит 19V Добавлено: 04 май 2017, 11:43 |
Fakeoke писал(а): чем заменить? любым другим подходящим по параметрам. в том же магазине и подскажут - если вы даташит на этот распечатаете. Fakeoke писал(а): куда копать? сопротивление после входных ключей измерить
sip
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 (BA92-05696B) На плату не приходит 19V Добавлено: 05 май 2017, 14:39 |
Fakeoke писал(а): между выходом ключей и входом зарядки показывает бесконечность Fakeoke писал(а): Между + входом с зарядки и массой показывает 1.1 Мега ОМ интересно зачем это было измерять..? Fakeoke писал(а): между выходом ключей и массой показывает 1 Мега ОМ нормально. теперь вам бы понять принцип работы чарджера. вот например также сопротивления на дросселях какое.
