Текущее время: 26 сен 2024, 08:29
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung R519 (BA92-05696B) На плату не приходит 19V
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 14:25
Всем привет.
Есть ноутбук Samsung R519-JS01RU,
Когда втыкаю кабель - ничего не происходит, ни одна лампочка не горит, на кнопку питания нет реакции.
В самом кабеле 19V есть, на плате уже показывает 0.44 - 1.30 V.
Что делать куда копать?
плата BONN-L rev 1.0 (090529)-03
п.ц. ничего не умею в ремонте ноутбуков, хочу научиться
паяльник и мультиметр есть)))0
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 (BA92-05696B) На плату не приходит 19V
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 15:19
читать
скорее всего КЗ по 19в (керамика или верхний транзистор какой пробит) или входные пробиты.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 14:07
Тема конечно полезная... но что-то она с самых простых азов резко переключается на "сложна"....
и про "керамику" там ни слова
и еще... проверять элементы надо воткнув питание или на голой ни к чему не подключенной плате?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 14:46
может на этом закончить начало "ремонта"?
это же физика школьных годов.
сопротивление измерять на обесточенной. напряжение естественно на подключенной.
опять же без лбп как будете искать допустим подбитую керамику?
поищите на форуме опытного мастера из вашего города да отнесите ему..
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 15:30
блок питания есть у меня, правда до 15 вольт.
если бы мне нужен был мастер я бы сразу отнес ему и не мучал плату и вас... я хочу научиться
про сопротивление и напряжение то понятно...
кстати внимательно посмотрев увидел потемневшие ноги у элемента TPS51124
или до этого еще рано?)))
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 15:35
Вам и двух вольт хватит для нахождения короткого. Не надо лезть к ШИМке, рано еще.
Найти B+ самостоятельно сможете?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 15:37
для начала надо правильно определить платформу.
затем найти на нее схему - она есть в открытом доступе.
потом начинать измерения.
потемневшие ноги не показатель.
а статью прочитали бы внимательней все же..
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 15:47
Fakeoke
тестером тыкни по В+ входу и массой,что покажет?
по барабану .пойдет
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 20:44
платформу я нашел
даже нашел схему и фото ее в фуллхд .
но название пока написать не могу , под рукой нет
снял шим кз не изчезло , кстати там одна дорожка прерывистая надо чем то восстановить...
что такое b+ ?
плюсовой на входе батареи ?
я бы отвечал сразу но тут можно раз в час
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 10:10
маркировка BA41-01104A
схему я уже нагуглил
и фото платы тоже нагуглил
осталось разобрать че к чему м
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 10:59
может cannes-l-e все же?
открывайте схему. измеряйте сопротивление за входными мосфетами.
пожалуй призову вас еще раз не зная вообще никаких основ лезть в плату.
если вы уже хотите какую то прерывистую дорожку чем то восстанавливать...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 13:32
подал на вход платы вместо 19в 1.8 вольта получил потребление 1а .
греется элемент с 8 ногами маркировку позже скину
снял его кз на входе не стало значит оно после
теперь на дальнейшую цепь подавать и также искать ??
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 18:40
Вот маркировка все как и писал раньше...
у 8ногого маркировка 4957agm
очень нуждаюсь в вашей помощи :)
вот схема
Последний раз редактировалось Fakeoke 30 апр 2017, 18:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 18:53
Fakeoke
AP4957AGM (P-канал)
30V
RDS(ON) 26mΩ
Ток 7.4A
Намек понят?Ищи аналог
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 20:38
Так может не в нем проблема... я куплю новый а кз останется..надо же дальше цепь исследовать.
сейчас кз нет потому что цепь короткая в начале
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 14:41
так может его проверить тогда?
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 10:33
Проверил.
один транзистор видимо убитый, сток-исток звониться...
на другом падение 0.5В
завтра съезжу куплю и заменю...
сразу видимо парочку придется купить если не в нем проблема да?)
и дорожку то чем мне под ШИМкой восстановить? там пятак один прерывистый... если от динамиков "проволкой", так она поди сойдет пока я ставлю шимку обратно...
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 10:21
Так, заменил входные ключи (A4957GM) на исправные (падения сток-исток 0.4В)
ситуация сильно не изменилась...
при подключении блока питания - мигает индикатор на блоке и не включается.
при включении от лабораторника до 4В все ок, после 4В начинается потребление и опять греется этот же ключ.
куда копать?
начал звонить дальше, нет падения напряжения на транзисторе Q4...по схеме это rhu002n06
у нас в магазине такого нет...
чем заменить?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 11:43
Fakeoke писал(а):
чем заменить?
любым другим подходящим по параметрам. в том же магазине и подскажут - если вы даташит на этот распечатаете.
Fakeoke писал(а):
куда копать?
сопротивление после входных ключей измерить
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 15:10
относительно чего ? один щуп на вывод ключа п другой ?
или имеется ввиду резисторы проверять ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 15:18
относительно земли и B+
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 20:51
Что такое B+ мне так никто и не объяснил....
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 10:06
b+ (в случае вашей схемы это VDC) - точка с которой питается плата. Посмотрите по схеме и поймете - в случае питания от зарядки на ней соотвественно 19в от зарядки, в случае питания от аккумулятора через q501 на ней напряжение аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 14:21
Между + входом с зарядки и массой показывает 1.1 Мега ОМ
между выходом ключей и массой показывает 1 Мега ОМ
между выходом ключей и входом зарядки показывает бесконечность
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 14:39
интересно зачем это было измерять..?
нормально.
теперь вам бы понять принцип работы чарджера. вот например
также сопротивления на дросселях какое.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 17:45
от катушки на землю мерял
L1 - 1М Ом
L2 - 0,9M Ом
L3 - 0,9M Ом
L4 - 0,9M Oм
L5 - 0,9M Ом
L6 - 0,9M Ом
L7 - 0,9M Ом
L8 - 0,9M Ом
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 17:58
изучайте работу чарджера и смотрите почему у вас входные мосфеты не открываются. проверьте осцилом что на их затворах происходит
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 18:00
Чарджер у меня получается isl6255ahrz-t
осцилографа нет
придется как-то ноги вызванивать... раз получается в нем проблема
кстати в магазине есть такой новый 400рупий.... шотадорога :D
---------- Добавлено спустя 23 минуты 11 секунд: ----------
так не знаю что случилось но КЗ нету... вставил блок питания и лампочка нормально горит на входе 19В, но при нажатии на кнопку включения ничего не происходит...
на самой кнопке 1.9V
наверное это из-за того что дорожка одна на ШИМе прерывистая? пойду восстанавливать пытаться
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 18:25
что значит дорожка прерывистая? фото выложите
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 18:45
вот разрыв на дорожке
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R519-XA02RU (R519) Замена шлейфа матрицы
в форуме Samsung
Антон9059
21 авг 2015, 08:20
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-R519 (BA92-05858A) не входит в BIOS
в форуме Samsung
erikalov
21
6178
19 ноя 2015, 18:38
vitas13184 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R519 (JS01UA) (CANNES-L-E rev:1.0 (BA92-08555B)) Нужен дамп.
в форуме Samsung
Monarch
23 дек 2015, 11:54
Monarch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R519 (BA92-05858B) Не понятное поведение при загрузке
в форуме Samsung
NHalykov
6616
20 мар 2017, 10:38
Zzz8131 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матплата от Samsung RV411 RV511 (BA92-07602B, BA92-07602A)
aspirant
03 сен 2016, 06:25
remmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
