Текущее время: 29 ноя 2026, 16:34
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus K401LB ( K401LB r2.0) Не включается, горит индикатор "power" |
YAD
Заголовок сообщения: Re: Asus K401LB ( K401LB r2.0) Не включается, горит индикатор "power"  Добавлено: 28 апр 2017, 16:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 мар 2015, 16:47 Наличности на руках: 40.31
Сообщения: 70 Откуда: Kyiv
То что там в файлах весит 6мБ, а у меня 25q64 и прошивка нужна на 8мБ. И подскажите КВ9018 здесь наверное спец программатором только прошивается, типа TNM5000 или всетаки его флешка это и есть та самая 25q64, которая расположена под ним, на противоположной стороне платы? ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 12 секунд: ---------- Оказалась дохлая та самая 25Q64. Заменил, прошил последней прошивкой с сайта - 205й. Ноут ведет себя так же, поскольку отдельно прошивок на мультик не видел, то думаю он её с флешки подхватывает. Что еще может быть, сам мульт?
Заголовок сообщения: Re: Asus K401LB ( K401LB r2.0) Не включается, горит индикатор "power"  Добавлено: 28 апр 2017, 22:11 |
YAD писал(а): Заменил, прошил последней прошивкой с сайта - 205й. Что, прям так, в наглую, 6Мб в 8 Мб флешку? И чего должно измениться?
Заголовок сообщения: Re: Asus K401LB ( K401LB r2.0) Не включается, горит индикатор "power"  Добавлено: 29 апр 2017, 11:21 |
Информация к размышлению: в конце дампа - boot block. А что у вас получилось? Правильно - сплошные FF. И так далее. Если нигде в свободном доступе нет, а подозрение на прошивку, то нужно собирать из своего слитого дампа и обновления с оф. сайта. Темы про это есть на форуме. Таже тема про проблемы и их решение с ME регионом, только менять не ME, а bios region (предварительно отрезав, в данном случае, от начала обновления 2 Кбайта).
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K401LB ( K401LB r2.0) Не включается, горит индикатор "power"  Добавлено: 29 апр 2017, 22:35 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
igils, так у него флэш дохлая... YAD писал(а): Да, в наглую. Дампа нигде нет Вот это по нашему - если нельзя, но очень хочется, то можно...
Заголовок сообщения: Re: Asus K401LB ( K401LB r2.0) Не включается, горит индикатор "power"  Добавлено: 30 апр 2017, 10:54 |
Дохлая флеш может оказаться обманом зрения. Особенно, если она на 1,8в, а неназванный программатор не понимает кастрированную в названии микросхему.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K401LB ( K401LB r2.0) Не включается, горит индикатор "power"  Добавлено: 30 апр 2017, 15:47 |
| Инженер |
igils писал(а): Дохлая флеш может оказаться обманом зрения. Это-то да... igils писал(а): если она на 1,8в Если верить K401LB_RG - 3,3V
YAD
Заголовок сообщения: Re: Asus K401LB ( K401LB r2.0) Не включается, горит индикатор "power"  Добавлено: 04 май 2017, 17:12 |
| Интересующийся |
В соседнем форуме человек собрал из исходников с сайта, но не работает. Родную флеш несколько раз перешивал и каждый раз во время проверки вылазили ошибки. Так же, в качестве экспиремента, заливал биос от K501LB, по железу ноуты один в один. Предположил что та же мать в большем корпусе просто. То же не помогло. Но напомню симпктомы: при нажатии кнопки питания, загорается индикатор "повэр" и все, куллер не дергается. Если еще нажать кнопку повэр, то ноут выключается. Сегодня выудил от клиента, что до этого были какието артефакты на изображении и ноут в основном использовался через hdmi на внешний монитор. После включения чувствуется нагрев процессора и видеочипа. Попробывал "дунуть" на видеочип, результата не принесло.
