Текущее время: 29 ноя 2026, 16:33
 Заголовок сообщения: Asus K401LB ( K401LB r2.0) Не включается, горит индикатор "power"
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 14:33
Добрый день. Есть аппарат K401LB r2.0 с дискреткой n16s-gt-s-a2. После нажатия кнопки включения загорается индикатор Power и все. Куллер не стартует, сигналов нет, изо нет. При длительном зажатии кнопки ноут выключается. Просьба поделиться дампом биоса, нигде немогу найти. Нужно для проверки. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K401LB ( K401LB r2.0) Не включается, горит индикатор "power"
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 14:45
https://www.asus.com/Notebooks/K401LB/H ... _Download/
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 16:52
То что там в файлах весит 6мБ, а у меня 25q64 и прошивка нужна на 8мБ. И подскажите КВ9018 здесь наверное спец программатором только прошивается, типа TNM5000 или всетаки его флешка это и есть та самая 25q64, которая расположена под ним, на противоположной стороне платы?
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 12 секунд: ----------
Оказалась дохлая та самая 25Q64. Заменил, прошил последней прошивкой с сайта - 205й. Ноут ведет себя так же, поскольку отдельно прошивок на мультик не видел, то думаю он её с флешки подхватывает. Что еще может быть, сам мульт?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 22:11
Светлая память
Светлая память
Что, прям так, в наглую, 6Мб в 8 Мб флешку? И чего должно измениться?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 10:45
Да, в наглую. Дампа нигде нет. Или нужно както редактировать?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 11:21
Светлая память
Светлая память
Информация к размышлению: в конце дампа - boot block. А что у вас получилось? Правильно - сплошные FF. И так далее.
Если нигде в свободном доступе нет, а подозрение на прошивку, то нужно собирать из своего слитого дампа и обновления с оф. сайта.
Темы про это есть на форуме. Таже тема про проблемы и их решение с ME регионом, только менять не ME, а bios region (предварительно отрезав, в данном случае, от начала обновления 2 Кбайта).
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 22:35
igils, так у него флэш дохлая...
Вот это по нашему - если нельзя, но очень хочется, то можно...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 10:54
Светлая память
Светлая память
Дохлая флеш может оказаться обманом зрения. Особенно, если она на 1,8в, а неназванный программатор не понимает кастрированную в названии микросхему.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 15:47
Это-то да...
igils писал(а):
если она на 1,8в
Если верить K401LB_RG - 3,3V
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 16:07
еще надо не забывать различать
25Q64FVSIG
и
25Q64FVSIQ
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 17:12
В соседнем форуме человек собрал из исходников с сайта, но не работает. Родную флеш несколько раз перешивал и каждый раз во время проверки вылазили ошибки.
Так же, в качестве экспиремента, заливал биос от K501LB, по железу ноуты один в один. Предположил что та же мать в большем корпусе просто. То же не помогло.
Но напомню симпктомы: при нажатии кнопки питания, загорается индикатор "повэр" и все, куллер не дергается. Если еще нажать кнопку повэр, то ноут выключается. Сегодня выудил от клиента, что до этого были какието артефакты на изображении и ноут в основном использовался через hdmi на внешний монитор.
После включения чувствуется нагрев процессора и видеочипа. Попробывал "дунуть" на видеочип, результата не принесло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K401L (K401LB Rev 2_0) отключение встроенной (набортной) памяти
alienbody
20 мар 2021, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 05:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регистратор RVi-R16LB Pro нет изображения горит только индикатор POWER
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
legrand158
14 авг 2018, 18:31
fobos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540S (X540SC Rev 2.0) Не включается, горит индикатор зарядки
funksion7
26 июл 2018, 12:37
funksion7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K55A (K55VD) Не включается, горит белый индикатор
Semenoff
1214
06 янв 2025, 19:26
JAX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, ginok, Google [Bot], ka1niks, Yogurt и гости: 164
