Текущее время: 22 ноя 2024, 05:57
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5741 (Compal LA-5893P) Нет запуска, плавающее кз по дежурке.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 21:39
В общем попал ко мне сей ноутбук, следов жидкости нет, перегрева тоже. Информации на счёт того что с ним случилось тоже нет( не реагирует на подключение 19в бп, аккум не видит и не заряжает, естественно нет запуска, и даже нет дежурок на PL27 PL28. Если отключить питание, на PL27 и PL28 кз нет, если подключить питание-они оба звоняться к земле с сопротивлением 7Ом и 11Ом. Грешил до последнего на PU16, снял, ничего не поменялось, кз при вкл. питании. Заменил визуально сгоревшие PQ62 PQ64 PQ53 Подскажите куда копать?) :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741 (Compal LA-5893P) Нет запуска, плавающее кз по дежурке.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 23:07
В+ и питание дежурки стабильные ?
MAINPWON / EN_LDO / LDO есть?
EN1 / EN2 есть?
это как? Их проверять надо а не менять вслепую
Какие поставили? N-канальные там должны быть
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 11:15
[/quote]
EN1 / EN2 есть?
Какие поставили? N-канальные там должны быть[/quote]
MAINPWON Не нашел откуда выходит и где мерять( по схеме на PD15 но на плате не нахожу его(
EN_LDO PU16 4нога 9.4В
LDO PU16 7нога 5В
EN1 PU16 14нога 0.2В
EN2 PU16 27нога 2.0В
PQ62 PQ64 PQ53 Заменил на точно такие же. Снятые не проверял, они визуально подгоревшие были. Есть похожая плата с paccard bell оттуда и перекинул.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 11:49
B+ померяй, не занижено ли? прозвони на кз точку p3. после pq52. а также pq51 pq52 на пробой. возможно кз в точке p3, зарядник пытается скомутировать напругу дальше о отключает.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 15:50
B+ мерял на PJ19 и PQ46 и там и там 18.3В
pq51 Сток=19в Исток=18.5в Затвор=18.5в
pq52 Сток=18.3В Исток=18.5В Затвор=18.5
Снимал их прозванивал: не пробиты.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 16:49
прозвони EN1 EN2 ,если занижено посмотри откуда : может со стороны PU16
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 22:21
Выше писал:
LDO PU16 7нога 5В
Мерял прямо от PU16 на ногах 14 и 27, эти сигналы оттуда ведь идут да? И судя по показаниям они занижены, их сама микруха садит? Или что отвечает за эти сигналы? Может какого разрешающего\формирующего сигнала не хватает? Или просадка скорее всего из-за неисправности самой PU16?
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 14:46
они идут не ОТТУДА а ТУДА, поэтому я тебе предлогал снять микруху и посмотреть как без нее. Может она сама и садит..... только не включай бук без нее.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 14:52
а у вас ЛБП есть?
очь похоже на банально пробитую кирамику , кондер высаживает.
выявить сию неисправность очень просто .
если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 15:30
Виталий_1994
А это от того что Вы суёте тестер куда попало толком не понимая что делаете.
Нужно отнести аппарат в сервис, а то доломаете совсем.
Хотя судя по
Уже поздно - всему звиздец пришёл. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 15:37
ну чо зато навыки получил ,правда цена им новая мать ))))
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 16:02
уставший
Хренасе "навыки", круче только топором на куски порубить. :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 17:02
Ибо, сопротивление не измеряется при подключенном питании...
Именно это и привело ко всему прочему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5741 (NEW71 LA-5893P Rev 1.0) Сбрасываются настройки bios после перезагрузки
aux30
05 май 2021, 20:49
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5741 (la-5893p) нет en шима видео
1rockster1
1986
06 июн 2018, 17:56
1rockster1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4738G (DA0ZQ9MB6C0 REV:C) плавающее отключение
razzaqov
2300
14 фев 2020, 14:26
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r540n (x540nv rev.2.0) короткое в дежурке(ВОЗМОЖНО ДЕЖУРКЕ)
Timurio73
11
2983
14 авг 2021, 14:57
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e011sr (da0r75mb6c1) Плавающее КЗ rtd2136r
doncah9i
09 май 2016, 01:17
clock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 92
