Текущее время: 23 июн 2024, 07:36
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5741 (Compal LA-5893P) Нет запуска, плавающее кз по дежурке. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 апр 2017, 21:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=67516_1490990798.jpg) |
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 15:09 Наличности на руках: 5.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 73 Откуда: Симферополь-Тула
В общем попал ко мне сей ноутбук, следов жидкости нет, перегрева тоже. Информации на счёт того что с ним случилось тоже нет( не реагирует на подключение 19в бп, аккум не видит и не заряжает, естественно нет запуска, и даже нет дежурок на PL27 PL28. Если отключить питание, на PL27 и PL28 кз нет, если подключить питание-они оба звоняться к земле с сопротивлением 7Ом и 11Ом. Грешил до последнего на PU16, снял, ничего не поменялось, кз при вкл. питании. Заменил визуально сгоревшие PQ62 PQ64 PQ53 Подскажите куда копать?) ![Плачет :cry_ing:](./images/smilies/ak.gif)
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741 (Compal LA-5893P) Нет запуска, плавающее кз по дежурке. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 апр 2017, 23:07 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 123.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Виталий_1994 писал(а): Если отключить питание, на PL27 и PL28 кз нет, если подключить питание-они оба звоняться к земле с сопротивлением 7Ом и 11Ом. Грешил до последнего на PU16, снял, ничего не поменялось, кз при вкл. питании. В+ и питание дежурки стабильные ? MAINPWON / EN_LDO / LDO есть? EN1 / EN2 есть? Виталий_1994 писал(а): Заменил визуально сгоревшие PQ62 PQ64 PQ53 Подскажите куда копать?) это как? Их проверять надо а не менять вслепую Какие поставили? N-канальные там должны быть
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741 (Compal LA-5893P) Нет запуска, плавающее кз по дежурке. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 май 2017, 15:50 |
rabin писал(а): B+ померяй, не занижено ли? прозвони на кз точку p3. после pq52. а также pq51 pq52 на пробой. возможно кз в точке p3, зарядник пытается скомутировать напругу дальше о отключает. B+ мерял на PJ19 и PQ46 и там и там 18.3В pq51 Сток=19в Исток=18.5в Затвор=18.5в pq52 Сток=18.3В Исток=18.5В Затвор=18.5 Снимал их прозванивал: не пробиты.
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741 (Compal LA-5893P) Нет запуска, плавающее кз по дежурке. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2017, 22:21 |
rabin писал(а): прозвони EN1 EN2 ,если занижено посмотри откуда : может со стороны PU16 Выше писал: EN_LDO PU16 4нога 9.4В LDO PU16 7нога 5В EN1 PU16 14нога 0.2В EN2 PU16 27нога 2.0В Мерял прямо от PU16 на ногах 14 и 27, эти сигналы оттуда ведь идут да? И судя по показаниям они занижены, их сама микруха садит? Или что отвечает за эти сигналы? Может какого разрешающего\формирующего сигнала не хватает? Или просадка скорее всего из-за неисправности самой PU16?
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741 (Compal LA-5893P) Нет запуска, плавающее кз по дежурке. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2017, 15:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Виталий_1994Цитата: Если отключить питание, на PL27 и PL28 кз нет, если подключить питание-они оба звоняться к земле с сопротивлением 7Ом и 11Ом. А это от того что Вы суёте тестер куда попало толком не понимая что делаете. Нужно отнести аппарат в сервис, а то доломаете совсем. Хотя судя по Цитата: Грешил до последнего на PU16, снял, ничего не поменялось, кз при вкл. питании. Уже поздно - всему звиздец пришёл. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
уставший
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741 (Compal LA-5893P) Нет запуска, плавающее кз по дежурке. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2017, 15:37 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/0417.jpg) |
Зарегистрирован: 12 май 2016, 15:53 Наличности на руках: 252.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 115 Откуда: курск
shat писал(а): Грешил до последнего на PU16, снял, ничего не поменялось, кз при вкл. питании.
Уже поздно - всему звиздец пришёл. ну чо зато навыки получил ,правда цена им новая мать ))))
_________________ если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741 (Compal LA-5893P) Нет запуска, плавающее кз по дежурке. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2017, 16:02 |
уставшийЦитата: ну чо зато навыки получил ,правда цена им новая мать )))) Хренасе "навыки", круче только топором на куски порубить. ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741 (Compal LA-5893P) Нет запуска, плавающее кз по дежурке. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2017, 17:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=64835_1490156496.jpg) |
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 13:07 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
Виталий_1994 писал(а): если подключить питание-они оба звоняться к земле с сопротивлением 7Ом и 11Ом. Ибо, сопротивление не измеряется при подключенном питании... Именно это и привело ко всему прочему. ![](/images/modclosed.png)
