Текущее время: 21 ноя 2024, 18:13
artemnest@yandex.ru
Заголовок сообщения: Re: Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит Добавлено: 01 май 2017, 18:40 |
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 18:19 Наличности на руках: 46.01
Сообщения: 48 Откуда: Рыбинск
flusher писал(а): слева первых три помоему и там рядом F1 R3, R18 и R17 прозваниваются, при включенном шлейфе напряжение через них не проходит
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит Добавлено: 02 май 2017, 10:58 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
artemnest@yandex.ru писал(а): R3, R18 и R17 прозваниваются, при включенном шлейфе напряжение через них не проходит Это EDID Vcc, Data ,Clock. Вам надо 30,29,28 пины коннектора, они запараллелены между собой. И сходятся на 32V 2,5A предохранитель. Там должно быть питание самого TCON.
artemnest@yandex.ru
Заголовок сообщения: Re: Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит Добавлено: 07 май 2017, 20:59 |
Shooter75 писал(а): artemnest@yandex.ru писал(а): R3, R18 и R17 прозваниваются, при включенном шлейфе напряжение через них не проходит Это EDID Vcc, Data ,Clock. Вам надо 30,29,28 пины коннектора, они запараллелены между собой. И сходятся на 32V 2,5A предохранитель. Там должно быть питание самого TCON. F1 прозванивается, шлейф точно рабочий, подключал им к тому же аппарату другую матрицу и всё работало. Может дело в С200?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит Добавлено: 08 май 2017, 10:16 |
artemnest@yandex.ru писал(а): Может дело в С200? C200 фильтрует питание EDID епромки. На нем должно быть 3,3в. Есть? По мне, так проблема с самой матрицей, если все питания прихоят и другая матрица на этом шлейфе работает, проверяйте все преобразователи на плате TCON-а. Если все напряжения в норме - ищите живой МК.
artemnest@yandex.ru
Заголовок сообщения: Re: Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит Добавлено: 09 май 2017, 16:44 |
Shooter75 писал(а): C200 фильтрует питание EDID епромки. На нем должно быть 3,3в. Есть?
По мне, так проблема с самой матрицей, если все питания прихоят и другая матрица на этом шлейфе работает, проверяйте все преобразователи на плате TCON-а. Если все напряжения в норме - ищите живой МК. Да, на С200 3,3В есть, а кстати на F1 должно быть какое-либо напряжение? Поподробнее по преобразователям?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит Добавлено: 10 май 2017, 12:32 |
artemnest@yandex.ru писал(а): кстати на F1 должно быть какое-либо напряжение? Вы шутить изволите? F1 - предохранитель, напряжение должно быть с обеих сторон.
artemnest@yandex.ru
Заголовок сообщения: Re: Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит Добавлено: 13 май 2017, 22:54 |
Shooter75 писал(а): Вы шутить изволите? F1 - предохранитель, напряжение должно быть с обеих сторон. Да я уже понял, что это был лишний вопрос))) Кстати по поводу проверки С200, вспомнил, что смотрел 3,3В на входе, сейчас замерил на выходе идет 0, так и должно быть?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит Добавлено: 14 май 2017, 11:41 |
artemnest@yandex.ru писал(а): по поводу проверки С200, вспомнил, что смотрел 3,3В на входе, сейчас замерил на выходе идет 0, так и должно быть?
Нет, питание чипа EDID должно быть постоянно. Более того, при детекте матрицы, сначала подается питание на еепром, происходит сеанс определения матрицы, потом подается питание на ТСОN и на подсветку в последнюю очередь.
artemnest@yandex.ru
Заголовок сообщения: Re: Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит Добавлено: 15 май 2017, 12:08 |
Shooter75 писал(а): artemnest@yandex.ru писал(а): по поводу проверки С200, вспомнил, что смотрел 3,3В на входе, сейчас замерил на выходе идет 0, так и должно быть?
Нет, питание чипа EDID должно быть постоянно. Более того, при детекте матрицы, сначала подается питание на еепром, происходит сеанс определения матрицы, потом подается питание на ТСОN и на подсветку в последнюю очередь. Ок, попробуем заменить, но сдается мне наверно действительно не в нем дело
artemnest@yandex.ru
Заголовок сообщения: Re: Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит Добавлено: 30 авг 2017, 15:59 |
Проблема частично решилась, изображение появилось после замены элемента US2 c донора, но ровно левая половина экрана теперь стала в полоску, куда теперь копать? Может дело в меняном чипе? Вложение: IMG_8140.JPG Вложение: IMG_4576.JPG Вложение: IMG_4577.JPG
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит Добавлено: 30 авг 2017, 19:50 |
artemnest@yandex.ru писал(а): изображение появилось после замены элемента US2 c донора ШИМ DC-DC 5V->3V3. Оно и логично. А вот артефакты в виде голубого компонента - что-то с питанием более глубоких цепей TCON-а. Половина драйверов ТФТ некорректно отрабатывает цвет. Это явно проблемы с их питанием, тем более, что 3,3в шимка была труп. Она питается от той же шины 5в, что и следующий преобразователь. Прозванивайте дальше, и лучше иметь оригинал для сравнения.
Sasch3280
Заголовок сообщения: Re: Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит Добавлено: 10 окт 2017, 07:02 |
Сообщения: 1 Откуда: Frankfurt
Была похожая проблема с маком 21.5 2010 года. Не было подсветки, но было изображение (в том числе на внешнем мониторе). Изображение можно было увидеть, если подсветить фонариком экран. Проблема оказалась с оторванным pin30 (PP3V3_DP) LVDS коннектора на материнке. Подпаял пин и все заработало. Исходя из этого следует, что подсветка матрицы также завязана на PP3V3_DP и поэтому проблема не обязательно может быть в видеокарте, матрице или инверторе. Есть еще один мак 21,5 2010 года и проблема такая же. Буду искать причину и позже отпишусь, когда найду.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит Добавлено: 10 окт 2017, 09:33 |
Sasch3280 писал(а): Проблема оказалась с оторванным pin30 (PP3V3_DP) LVDS коннектора на материнке. Что-то странное тут вижу я. В схеме все, связанное классическим детектом матрицы, "no stuff", но при этом пропайка незадействованного пина решила проблему. Может просто совпадение, или прогрели незамеченный иной дефект? ---------- Добавлено спустя 9 минут 12 секунд: ---------- Sasch3280 писал(а): Подпаял пин и все заработало. Исходя из этого следует, что подсветка матрицы также завязана на PP3V3_DP Я Вас наверное напугаю, но на этом поколении iMac еще присутствует и понятие "обратный ход луча", нечто аналогичное кинескопной развертке. Здесь есть сигнал, отвечающий за синхронизацию подсветки и вертикальной развертки. (чтоб не мерцало) Иногда он передается отдельным шлейфиком, иногда средствами MLB. Так вот, если ревизия платформы предусматривает шлейфик, и его нечаянно сняли - будет ОЙ. И копать можно долго. И инвертор будет живой, И матрица будет работать на MLB с другой ревизией. А в сборе подсветки не будет.
