Текущее время: 21 ноя 2024, 18:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 18:33
День добрый! С дуру перепутал и подключил матрицу от imac Late2009 года к imac Mid2010 (по ширине шлейф к матрице такой же). После чего нет изображения на матрице 2009 года, а подсветка горит. Подскажите куда копать? Чип контроллера на плате ( сразу после разъема который) уже попробовал заменить с донора..без результатно. На внешний дисплей всё работает
 Заголовок сообщения: Re: Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 19:22
во первых питание с платы идет ? и проверять только с матрицей включенной
во вторых на плате матрицы есть предохранители(это первое), второе - там есть куча преобразователей (непомню точно но чтото типа 3.3, 1.8 и тд)
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 17:10
По каким контактам с разъема можно проверить питание?
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 17:46
слева первых три помоему и там рядом F1
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 18:40
R3, R18 и R17 прозваниваются, при включенном шлейфе напряжение через них не проходит
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 19:03
откройте схему, шлейф прямой, сами все поймете
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 10:58
Это EDID Vcc, Data ,Clock.
Вам надо 30,29,28 пины коннектора, они запараллелены между собой. И сходятся на 32V 2,5A предохранитель.
Там должно быть питание самого TCON.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 20:59
F1 прозванивается, шлейф точно рабочий, подключал им к тому же аппарату другую матрицу и всё работало. Может дело в С200?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 10:16
Может дело в С200?
C200 фильтрует питание EDID епромки. На нем должно быть 3,3в. Есть?
По мне, так проблема с самой матрицей,
если все питания прихоят и другая матрица на этом шлейфе работает,
проверяйте все преобразователи на плате TCON-а.
Если все напряжения в норме - ищите живой МК.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 16:44
Да, на С200 3,3В есть, а кстати на F1 должно быть какое-либо напряжение? Поподробнее по преобразователям?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 12:32
Вы шутить изволите?
F1 - предохранитель, напряжение должно быть с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 22:54
Shooter75 писал(а):
Вы шутить изволите? F1 - предохранитель, напряжение должно быть с обеих сторон.
Да я уже понял, что это был лишний вопрос)))
Кстати по поводу проверки С200, вспомнил, что смотрел 3,3В на входе, сейчас замерил на выходе идет 0, так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 11:41
Нет, питание чипа EDID должно быть постоянно.
Более того, при детекте матрицы,
сначала подается питание на еепром,
происходит сеанс определения матрицы,
потом подается питание на ТСОN
и на подсветку в последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 12:08
Ок, попробуем заменить, но сдается мне наверно действительно не в нем дело
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 15:59
Проблема частично решилась, изображение появилось после замены элемента US2 c донора, но ровно левая половина экрана теперь стала в полоску, куда теперь копать? Может дело в меняном чипе?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 19:50
ШИМ DC-DC 5V->3V3.
Оно и логично.
А вот артефакты в виде голубого компонента - что-то с питанием более глубоких цепей TCON-а.
Половина драйверов ТФТ некорректно отрабатывает цвет.
Это явно проблемы с их питанием, тем более, что 3,3в шимка была труп.
Она питается от той же шины 5в, что и следующий преобразователь.
Прозванивайте дальше, и лучше иметь оригинал для сравнения.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 07:02
Была похожая проблема с маком 21.5 2010 года. Не было подсветки, но было изображение (в том числе на внешнем мониторе). Изображение можно было увидеть, если подсветить фонариком экран. Проблема оказалась с оторванным pin30 (PP3V3_DP) LVDS коннектора на материнке. Подпаял пин и все заработало. Исходя из этого следует, что подсветка матрицы также завязана на PP3V3_DP и поэтому проблема не обязательно может быть в видеокарте, матрице или инверторе.
Есть еще один мак 21,5 2010 года и проблема такая же. Буду искать причину и позже отпишусь, когда найду.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 09:33
Что-то странное тут вижу я. :ne_ne_ne:
В схеме все, связанное классическим детектом матрицы, "no stuff",
но при этом пропайка незадействованного пина решила проблему.
Может просто совпадение, или прогрели незамеченный иной дефект?
:mi_ga_et:
---------- Добавлено спустя 9 минут 12 секунд: ----------
Я Вас наверное напугаю, но на этом поколении iMac еще присутствует и понятие "обратный ход луча", нечто аналогичное кинескопной развертке.
Здесь есть сигнал, отвечающий за синхронизацию подсветки и вертикальной развертки. (чтоб не мерцало)
Иногда он передается отдельным шлейфиком, иногда средствами MLB.
Так вот, если ревизия платформы предусматривает шлейфик, и его нечаянно сняли - будет ОЙ.
И копать можно долго.
И инвертор будет живой,
И матрица будет работать на MLB с другой ревизией.
А в сборе подсветки не будет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 Late2009 (iMac 27 Late2009 (A1312)) Экран постоянно потухает
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
5070
30 авг 2017, 16:04
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (A1311 mid 2011) Imac A1311 Нет изображения
в форуме Apple
tigran312312
15
8989
09 янв 2016, 17:10
3150000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
28 ноя 2017, 00:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple I mac A1311 (A1311) 216-0729051 to 216-077000
в форуме Apple
bokin021
02 мар 2019, 14:49
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1311 (A1311) нет изо при старте
в форуме Apple
VKtehnology
29
10084
25 мар 2017, 17:26
flusher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mobu, segaK_yar и гости: 27
