Текущее время: 22 ноя 2024, 07:31
 Заголовок сообщения: EliteBook (CURE_DIS_HR_HPB MV_MB_V1) Помогите с даташитом на мульт
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 17:25
Схемы на ноут нет, нужен хотя бы даташит мульта KBC1126-NU для диагностики. У кого есть поделитесь, пожалуйста. На данный момент плата не стартует, дежурка 3,3 и 5 В появляется на секунду и исчезает. Поменял шимку RT8205C - картина не меняется. Проверил все линии на КЗ - таковых не обнаружено. При подключении зарядного загорается индикатор на кнопке вкл и индикатор сети, через пару секунд тухнут и начинает моргать белым-оранжевым индикатор зарядки.
 Заголовок сообщения: Re: EliteBook (CURE_DIS_HR_HPB MV_MB_V1) Помогите с даташитом на мульт
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 17:43
Много где такой мульт стоит.
Rocky_Intel
INVENTEC PIXIES
в поиск в общем по мульту.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 12:24
MSF113 писал(а):
Rocky_Intel
Эта схема подошла, спасибо за подсказку. Теперь вопрос еще к дежурке, а именно к линии лдо 3В. При включении первые 0,5 с там идет импульсный сигнал амплитудой 19 В, потом стабилизируется на 4,8 В вместо 3,3. Смотрел осциллографом. Отчего такое может быть? Что вообще питает эта линия? Линия лдо 5в работает нормально.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 12:25
Не верю. попалило бы там всё к чертям.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 12:45
Ну вот так показывает осцил... частота 15 кГц, амплитуда 19 В, среднее значение 8,5 В. Тестер тоже кстати в этот момент показывает 8,5 В. Так а что вообще от этой линии может питаться?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 6560b (cure dis hr hpb) не вкл
сергей петрович
3831
13 янв 2020, 15:56
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 6560b (CURE_DIS_HR-HPB MV_MB_V1) Не работает от батареи
den161pyc
05 июл 2019, 10:51
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ELITEBOOK 8560P (CURE-UMA_HR_HPB) No SOUND(Audio)
brogdan
3986
16 июл 2015, 14:53
brogdan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8560P (CURE-UMA_HR_HPB) it shut down after 30 mins
ayad
22 июн 2017, 21:03
Raimondas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 8560p (CURE-DIS_HR_HPB MV_MB_V1) проблемы с ME регионом
sevastd
16
2686
05 мар 2021, 18:39
sevastd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], igils, Saxet и гости: 111
