Текущее время: 03 июн 2024, 12:21
MSF113
Заголовок сообщения: Re: EliteBook (CURE_DIS_HR_HPB MV_MB_V1) Помогите с даташитом на мульт Добавлено: 02 май 2017, 17:43 |
Много где такой мульт стоит. Rocky_Intel INVENTEC PIXIES в поиск в общем по мульту.
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: EliteBook (CURE_DIS_HR_HPB MV_MB_V1) Помогите с даташитом на мульт Добавлено: 03 май 2017, 12:24 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:41 Наличности на руках: 268.34
Сообщения: 179 Откуда: Луганск
MSF113 писал(а): Rocky_Intel Эта схема подошла, спасибо за подсказку. Теперь вопрос еще к дежурке, а именно к линии лдо 3В. При включении первые 0,5 с там идет импульсный сигнал амплитудой 19 В, потом стабилизируется на 4,8 В вместо 3,3. Смотрел осциллографом. Отчего такое может быть? Что вообще питает эта линия? Линия лдо 5в работает нормально.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: EliteBook (CURE_DIS_HR_HPB MV_MB_V1) Помогите с даташитом на мульт Добавлено: 03 май 2017, 12:25 |
Андрей Терешкин писал(а): При включении первые 0,5 с там идет импульсный сигнал амплитудой 19 В Не верю. попалило бы там всё к чертям.
