Текущее время: 26 июн 2024, 15:03
 Заголовок сообщения: ACER As. 5551 ( LA-5911P) Нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 10:58
Тему в НБ1 открыл, никто не подсказал куда копать, продублирую здесь.
Изображение есть, подсветки нет
Матрица и LVDS кабель проверены, EDID считывается, LID 3,3V.
Оказалось, что не поднимается ENBKL (GMCH_INVT_PWM), север менял, на всякий случай мульт, проц тоже, биос шил. все питальники на севере присутствуют.
Какие требуются условия для активизации ENBKL?
 Заголовок сообщения: Re: ACER As. 5551 ( LA-5912P) Нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 11:18
Из простого LID - думаю проверил уже.
Принудительно не пробовал дать ENBKL?
Что то не нашел на схеме GMCH_INVT_PWM, походу не ту схему открыл. Так 5911P же! Поправил.
Сообщение не в тему
Кто не в курсе, Октай Новрузов - профессионал. Всё простое уже проверено.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 11:37
Матрица менялась? Там вроде хитрая матрица с ШИМ яркостью была.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 12:27
Да, матрицу сразу поменял.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 12:29
ТУТ вроде решили вопрос с подсветкой. R262 -> R260
Видимо с управлением от EC, только регулировки яркости не будет VB/UNVB.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 12:36
В секции LVTM RS880 проверять то нечего три контакта , образно говоря, что то по последовательной шине глючит мне думается.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ----------
Если ШИМ управление яркостью поднять на максимум и аналоговая матрица светиться, а если цифровое управление , как на некоторых DELL то да, тогда только свою матрицу ставить.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 35 секунд: ----------
Re: ACER As. 5551 ( LA-5911P) Нет подсветки.
Да, по ходу матрица цифровая должна стоять, торморзнул что то, GMCH_LCD_CLK, GMCH_LCD_DATA. Кто бы подумал, ноут старенький , углы корпуса отбиты.
Принесли с HP оффсервиса, наверно матрицу поменяли, но мне ничего об этом не говорили.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 32 секунды: ----------
Были темы, запамятовал.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 33#p685733
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 53#p756153
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 34 секунды: ----------
ошибка, тут EDID
 Заголовок сообщения: Re: ACER As. 5551 ( LA-5911P) Нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 17:20
а почему все вокруг севера-то? если мать 5911 то она изначильно идет дис онли EC_INVT_PWM и VGA_ENBKL
матрицы там самые простые лед были, так же неоднократно встречал ламповые, причем отличия только в шлейфе и самой матрице - мамке пофиг во что казать
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 17:29
Мать LA-5912P UMA, по этому и ENBKL (GMCH_INVT_PWM) растёт с севера.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 17:32
вот, теперь раставил точки, я уж решил что 1е апреля повторяется чтоли :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 17:34
Ух ты, а почему в названии темы LA-5911p Не уж то клавишу перепутал должно быть LA-5912P я вроде всё с этой темы копировал вставлял http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=135430
а может и не всё.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 17:55
а r71 на месте?
я б не стал столько маяться - обрезал бы нафиг и en и pwm и кинул 3.3 с питания матрицы
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 12:39
kds писал(а):
а r71 на месте?
Да, R71 на месте.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 13:12
Может очевидное, но спрошу: 112-ю лапу ЕС поднять ENBKL в нулях останется? а подтянуть к +3.3v подсветка появится? Север сами знаете какой, может с отбраковки? (не моё предположение :) )
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 16:20
Север, мульт менял, 3,3 вольта не подавал.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 16:23
Север, мульт менял
Да это я видел, новое не равно рабочее к сожалению.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5551 (la-5911p rev 1.0) нет инициализации
Дмитрий Никулин
04 дек 2014, 05:36
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551 (LA-5911P) номиналы резисторов около СМ
Mihoho
06 фев 2015, 15:20
Mihoho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551 (LA-5911P) Нет инициализации, странные посты
Johnson
2893
08 июн 2015, 10:40
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5551 (la-5911p) не включается
maxi-comp
15
3053
17 фев 2016, 20:35
slava8290 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551 (LA-5911p rev 1.0) не включается. были горелые PU7&PU11 (+1.8,+1.5)
pasha_zv
25 апр 2016, 16:16
pasha_zv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: art197702 и гости: 32
