Текущее время: 26 июн 2024, 15:08
Октай Новрузов
Заголовок сообщения: ACER As. 5551 ( LA-5911P) Нет подсветки. Добавлено: 03 май 2017, 10:58 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 04:36 Наличности на руках: 164.03
Сообщения: 63 Откуда: Баку
Тему в НБ1 открыл, никто не подсказал куда копать, продублирую здесь. Изображение есть, подсветки нет Матрица и LVDS кабель проверены, EDID считывается, LID 3,3V. Оказалось, что не поднимается ENBKL (GMCH_INVT_PWM), север менял, на всякий случай мульт, проц тоже, биос шил. все питальники на севере присутствуют. Какие требуются условия для активизации ENBKL?
Заголовок сообщения: Re: ACER As. 5551 ( LA-5912P) Нет подсветки. Добавлено: 03 май 2017, 11:18 |
Из простого LID - думаю проверил уже. Принудительно не пробовал дать ENBKL? Что то не нашел на схеме GMCH_INVT_PWM, походу не ту схему открыл. Так 5911P же! Поправил. Сообщение не в тему Кто не в курсе, Октай Новрузов - профессионал. Всё простое уже проверено.
Октай Новрузов
Заголовок сообщения: Re: ACER As. 5551 ( LA-5912P) Нет подсветки. Добавлено: 03 май 2017, 12:27 |
Участник АСЦ |
Shelest писал(а): Матрица менялась? Там вроде хитрая матрица с ШИМ яркостью была. Да, матрицу сразу поменял.
orbit
Заголовок сообщения: Re: ACER As. 5551 ( LA-5912P) Нет подсветки. Добавлено: 03 май 2017, 12:29 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
ТУТ вроде решили вопрос с подсветкой. R262 -> R260 Видимо с управлением от EC, только регулировки яркости не будет VB/UNVB.
Октай Новрузов
Заголовок сообщения: Re: ACER As. 5551 ( LA-5912P) Нет подсветки. Добавлено: 03 май 2017, 12:36 |
Участник АСЦ |
В секции LVTM RS880 проверять то нечего три контакта , образно говоря, что то по последовательной шине глючит мне думается. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ---------- Shelest писал(а): Матрица менялась? Там вроде хитрая матрица с ШИМ яркостью была. Если ШИМ управление яркостью поднять на максимум и аналоговая матрица светиться, а если цифровое управление , как на некоторых DELL то да, тогда только свою матрицу ставить. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 35 секунд: ---------- Re: ACER As. 5551 ( LA-5911P) Нет подсветки.Да, по ходу матрица цифровая должна стоять, торморзнул что то, GMCH_LCD_CLK, GMCH_LCD_DATA. Кто бы подумал, ноут старенький , углы корпуса отбиты. Принесли с HP оффсервиса, наверно матрицу поменяли, но мне ничего об этом не говорили. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 32 секунды: ---------- Re: ACER As. 5551 ( LA-5911P) Нет подсветки.Были темы, запамятовал. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 33#p685733http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 53#p756153 ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 34 секунды: ---------- Октай Новрузов писал(а): , GMCH_LCD_CLK, GMCH_LCD_DATA ошибка, тут EDID
Октай Новрузов
Заголовок сообщения: Re: ACER As. 5551 ( LA-5911P) Нет подсветки. Добавлено: 03 май 2017, 17:29 |
Участник АСЦ |
kds писал(а): а почему все вокруг севера-то? если мать 5911 то она изначильно идет дис онли EC_INVT_PWM и VGA_ENBKL матрицы там самые простые лед были, так же неоднократно встречал ламповые, причем отличия только в шлейфе и самой матрице - мамке пофиг во что казать Мать LA-5912P UMA, по этому и ENBKL (GMCH_INVT_PWM) растёт с севера.
Октай Новрузов
Заголовок сообщения: Re: ACER As. 5551 ( LA-5911P) Нет подсветки. Добавлено: 03 май 2017, 17:34 |
Участник АСЦ |
Ух ты, а почему в названии темы LA-5911p Не уж то клавишу перепутал должно быть LA-5912P я вроде всё с этой темы копировал вставлял http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=135430а может и не всё. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- Re: ACER As. 5551 ( LA-5912P) Нет подсветки.MSF113 писал(а): Что то не нашел на схеме GMCH_INVT_PWM, походу не ту схему открыл. Так 5911P же! Поправил. ]
Октай Новрузов
Заголовок сообщения: Re: ACER As. 5551 ( LA-5911P) Нет подсветки. Добавлено: 04 май 2017, 12:39 |
Участник АСЦ |
kds писал(а): а r71 на месте? я б не стал столько маяться - обрезал бы нафиг и en и pwm и кинул 3.3 с питания матрицы Да, R71 на месте.
Октай Новрузов
Заголовок сообщения: Re: ACER As. 5551 ( LA-5911P) Нет подсветки. Добавлено: 04 май 2017, 16:20 |
Участник АСЦ |
KcapDac писал(а): Может очевидное, но спрошу: 112-ю лапу ЕС поднять ENBKL в нулях останется? а подтянуть к +3.3v подсветка появится? Север сами знаете какой, может с отбраковки? (не моё предположение :) ) Север, мульт менял, 3,3 вольта не подавал.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: ACER As. 5551 ( LA-5911P) Нет подсветки. Добавлено: 04 май 2017, 16:23 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 379.61
Октай Новрузов писал(а): Север, мульт менял Да это я видел, новое не равно рабочее к сожалению.
