Текущее время: 09 май 2024, 10:18
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: HP (Compal LA-A994) Не понятное поведение Добавлено: 03 май 2017, 15:10 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Сабж попал ко мне на стол после залития. ШИМ дежурки (RT8243) была не в адеквате. Поскольку из новых, пришлось заказывать. Пришла, поставил, ноут заинитился, дал ИЗО. Поработал с часок, был собран. На следующий день картина маслом - старт есть, инита нет. Снова раскидал. Выяснил некоторые странные вещи. До нажатия на кнопку с мульта SUSP# как и положено активен (в нуле), однако после нажатия, поднимается до 4,85в. Пару ШИМ (1,05 и 1,5 вольт), которые управляются напрямую сюспом, молчат (при наличии остальных нужных параметров). Пока крутил-смотрел-промерял, при одном из стартов SUSP# мульт выдал 3,3 как и положено и мать завелась. Далее все снова, 4,85 вольта.
Очень смущает отсутствие силовой дежурки до нажатия на кнопку. Согласно Power sequence, поле подключения адаптера питания мульт запитывается LDO 3,3VLP и выставляет EC_ON, который и включает силовую дежурку. Однако, EC_ON появляется после нажатия на кнопку.
Что было сделано. Материнка вся еще раз тщательно просмотрена на предмет гнили после залития, мульт поменян и прошит (поставил ревизию А3 вместо А4). Поведение никаким образом не изменилось.
Буду благодарен за какие либо идеи!
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP (Compal LA-A994) Не понятное поведение Добавлено: 03 май 2017, 20:01 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
По какой схеме смотришь? Grizli_saratov писал(а): при одном из стартов SUSP# мульт выдал 3,3 как и положено и мать завелась. Далее все снова, 4,85 вольта. надо определиться какую микру пробивает на SUSP# с 5 Вольт.
_________________ Помогли - поблагодари.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP (Compal LA-A994) Не понятное поведение Добавлено: 03 май 2017, 21:23 |
planetoxod писал(а): По какой схеме смотришь? Так, вроде LA-A994 в свободном доступе. По ней и смотрю. planetoxod писал(а): надо определиться какую микру пробивает на SUSP# с 5 Вольт. Блин, не так уж мало получается...
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP (Compal LA-A994) Не понятное поведение Добавлено: 03 май 2017, 21:38 |
Grizli_saratov писал(а): Так, вроде LA-A994 в свободном доступе. По ней и смотрю. лень искать.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP (Compal LA-A994) Не понятное поведение Добавлено: 03 май 2017, 21:54 |
А чего SUSP то? Во включеном состоянии его нет, ибо инверсия от SUSP#. И в выключеном состоянии его тож нет, ибо он подтянут к +5VALW, а я выше писал: Grizli_saratov писал(а): Очень смущает отсутствие силовой дежурки до нажатия на кнопку. Согласно Power sequence, поле подключения адаптера питания мульт запитывается LDO 3,3VLP и выставляет EC_ON, который и включает силовую дежурку. Однако, EC_ON появляется после нажатия на кнопку. То есть, по факту, SUSP никогда нет
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP (Compal LA-A994) Не понятное поведение Добавлено: 03 май 2017, 23:10 |
planetoxod писал(а): EC_RST# ? Мульт прошей . Ресет мульта гляну. А так мульт поменян и прошит
Заголовок сообщения: Re: HP (Compal LA-A994) Не понятное поведение Добавлено: 06 май 2017, 20:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Grizli_saratov писал(а): всё, куда SUSP# напрямую идет по очереди поснимал - нольэмоций. Реально все, включая RPF1? Сопли там нет случаем? И ни слова не сказали, мылась ли плата? Особенно, если жидкость с сахарком была.
Последний раз редактировалось igils 06 май 2017, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: HP (Compal LA-A994) Не понятное поведение Добавлено: 06 май 2017, 21:25 |
Если "отцепили" от данной цепи все, кроме EC контроллера, а там все равно на уровне 5 вольт, то вариант один (после залития) - где-то остатки залития работают.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP (Compal LA-A994) Не понятное поведение Добавлено: 06 май 2017, 21:56 |
Логично. Ищу дальше ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 14 секунд: ---------- Lex66 писал(а): ACIN то чарджер поднял? прошивка мульта точно верная? зарядка аккума происходит? Ацин поднят, прошива точно верная (вычитана из старого, совпадает со скачаной), заряд идет. Я кажется нашел. Сейчас доделаю, проверю, если оно, завтра отпишусь. За ради статистики думаю будет интересно.
Lex66
Заголовок сообщения: Re: HP (Compal LA-A994) Не понятное поведение Добавлено: 07 май 2017, 00:29 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
igils писал(а): Если "отцепили" от данной цепи все, кроме EC контроллера, а там все равно на уровне 5 вольт, то вариант один (после залития) - где-то остатки залития работают.
есть мысль, что шимка какая-нить так сквозит или утечка по говну залитию?
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
