Текущее время: 21 ноя 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: HP (Compal LA-A994) Не понятное поведение
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 14:10
Доброго всем!
Сабж попал ко мне на стол после залития. ШИМ дежурки (RT8243) была не в адеквате. Поскольку из новых, пришлось заказывать. Пришла, поставил, ноут заинитился, дал ИЗО. Поработал с часок, был собран. На следующий день картина маслом - старт есть, инита нет. Снова раскидал. Выяснил некоторые странные вещи. До нажатия на кнопку с мульта SUSP# как и положено активен (в нуле), однако после нажатия, поднимается до 4,85в. Пару ШИМ (1,05 и 1,5 вольт), которые управляются напрямую сюспом, молчат (при наличии остальных нужных параметров). Пока крутил-смотрел-промерял, при одном из стартов SUSP# мульт выдал 3,3 как и положено и мать завелась. Далее все снова, 4,85 вольта.
Очень смущает отсутствие силовой дежурки до нажатия на кнопку. Согласно Power sequence, поле подключения адаптера питания мульт запитывается LDO 3,3VLP и выставляет EC_ON, который и включает силовую дежурку. Однако, EC_ON появляется после нажатия на кнопку.
Что было сделано. Материнка вся еще раз тщательно просмотрена на предмет гнили после залития, мульт поменян и прошит (поставил ревизию А3 вместо А4). Поведение никаким образом не изменилось.
Буду благодарен за какие либо идеи!
 Заголовок сообщения: Re: HP (Compal LA-A994) Не понятное поведение
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 19:01
По какой схеме смотришь?
надо определиться какую микру пробивает на SUSP# с 5 Вольт.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 20:23
Так, вроде LA-A994 в свободном доступе. По ней и смотрю.
Блин, не так уж мало получается...
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 20:38
лень искать.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 20:40
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 20:49
На какие микры SUSP# доходит ? SUSP в норме ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 20:54
А чего SUSP то? Во включеном состоянии его нет, ибо инверсия от SUSP#. И в выключеном состоянии его тож нет, ибо он подтянут к +5VALW, а я выше писал:
То есть, по факту, SUSP никогда нет
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 22:00
EC_RST# ? Мульт прошей .
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 22:10
Ресет мульта гляну. А так мульт поменян и прошит
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 18:15
Коллеги! Может еще какие мысли будут? Уже полностью уперся в стену, куда дальше двигаться вообще не понимаю. EC_RST# с мульта снят, всё, куда SUSP# напрямую идет по очереди поснимал - нольэмоций.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 19:50
Светлая память
Светлая память
Реально все, включая RPF1? Сопли там нет случаем?
И ни слова не сказали, мылась ли плата? Особенно, если жидкость с сахарком была.
Последний раз редактировалось igils 06 май 2017, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 20:15
Эту сборку первым делом поднял и от греха просто выкинул. Поставил другую. Плата до меня наверное пару сервисов прошла и видать что мылась, ибо залитая она только со слов клиента. Никаких следов залития я сам не вижу.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 20:25
ACIN то чарджер поднял? прошивка мульта точно верная? зарядка аккума происходит?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
Светлая память
Светлая память
Если "отцепили" от данной цепи все, кроме EC контроллера, а там все равно на уровне 5 вольт, то вариант один (после залития) - где-то остатки залития работают.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 20:56
Логично. Ищу дальше
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 14 секунд: ----------
Ацин поднят, прошива точно верная (вычитана из старого, совпадает со скачаной), заряд идет.
Я кажется нашел. Сейчас доделаю, проверю, если оно, завтра отпишусь. За ради статистики думаю будет интересно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 23:29
есть мысль, что шимка какая-нить так сквозит или утечка по говну залитию?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R519 (BA92-05858B) Не понятное поведение при загрузке
в форуме Samsung
NHalykov
7682
20 мар 2017, 09:38
Zzz8131 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. jbc365f3aw (nf3a-2930) up1589q не понятное поведение
в форуме Gateway
simister
29 янв 2021, 13:02
simister Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ПлатформаX300D Не понятное поведение с АКБ
в форуме temp
Almetman
02 окт 2021, 11:19
Almetman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (LA-8331P REV2.0) не понятное поведение
Олег АР
1797
20 июл 2022, 08:58
Олег АР Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1419 (820-00609-A) не понятное поведение
в форуме Apple
saiken2006
529
13 июл 2026, 09:44
saiken2006 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
