Текущее время: 26 июн 2024, 16:44
demonn2012
Заголовок сообщения: N56DY (N56DP REV 2.2) не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 май 2017, 17:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52926_1479202582.jpg) |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 288 Откуда: kiev
Всем привет! Прошу помощи. Поступил труп, кроме силовой дежурки и загорания индикатора на кнопке ничего нет. Биос шыл Сдесь(брал по наклейке). Заметил по бордвю что на мульте нет +3VS. С данной платформой не знаком, полагаю что без етого напряжения далее ничего не произойдет. Как оно формируется так и не смог отследить, полагаю что с силовой дежурки. если есть у кого кусочек схемы с данным участком буду благодарен. или если не туда полез, то буду благодарен пинку))) ---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ---------- PM_RSMRST#_EC -3.3В LID_SW#-3.3В EC_RST#-3.2В остальные 3в питания мульта присутствуют ---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ---------- Забыл добавить, предистории нет, ковиряный. И паяный хаб ---------- Добавлено спустя 28 минут 2 секунды: ---------- Внесу поправку, Силовая дежурка я имел в виду 3.3в и 5в. Но я так понимаю что сдесь и 1.2 тоже дежурка должна быть на RT8202A(PU8200)????
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: N56DY (N56DP REV 2.2) не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 май 2017, 19:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46937_1447011735.jpg) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
demonn2012 писал(а): Но я так понимаю что сдесь и 1.2 тоже дежурка должна быть на RT8202A(PU8200)???? энабли есть ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- Кнопка в хаб транслируеся ? Слипы поднимаются ? Батарейку снимал, проверял, кварц работает?
_________________ Помогли - поблагодари.
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: N56DY (N56DP REV 2.2) не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 май 2017, 19:35 |
Судя по всему не заводится 1.2В шим менял(стоял DJ-CJ, поставил DJ-FA-поведение такое же) 2нога P_1.2VSUS_VDD_10 -5В. 9нога P_1.2VSUS_VDDP_30 -5В. 15нога P_1.2VSUS_EN_10 -3.3В. 16нога P_1.2VSUS_TON_10 -0.84В. 8нога P_1.2VSUS_DL_30 -5В. что ему не хватает? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- planetoxod писал(а): Кнопка в хаб транслируеся ? Слипы поднимаются ? Батарейку снимал, проверял, кварц работает? трансляцию кнопки не проверял. Слипы по бордвю не нашел. батарейка норм, часы тикают))) Я так понимаю заминка за 1.2В. при подключении блока на шим енебл и питание приходит а на выходе фига))) ---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ---------- нашел под микроскопом трещину в подтяжке TON, тестирую дальше
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: N56DY (N56DP REV 2.2) не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 май 2017, 19:44 |
demonn2012 писал(а): Я так понимаю заминка за 1.2В. при подключении блока на шим енебл и питание приходит а на выходе фига))) таки да, на затворах что ?
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: N56DY (N56DP REV 2.2) не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 май 2017, 20:26 |
planetoxod писал(а): таки да, на затворах что ?
пару раз поднялась, на TON напряжение скачет от 7 до 2 вольт(( Где то собака порыла Гуру подскажите какое напряжение сдесь должно быть на TON? Насколько я понял оно просто подтягивается резюком PR8202, сдесь как и в дш должен быть 1мом?(может он балуется)
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: N56DY (N56DP REV 2.2) не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2017, 18:30 |
1.2 вольта поборол(тантал баловался) силовые напряжения начали подыматься(проц, озу), кроме питания видика(PL8500----+VGA_VCORE), PL8401----+VDDCIO, PL8400---+VDDCIO. на PU8500 P_NVDD_EN_10-отсутствует(( не подскажете откуда у него ноги растут? Или в чем может быть проблема НЕвключения питания видика(ключи прозвонил, обвяз просмотрел(но не столь пристально)) Потребление 2-2.15а(плавает) карлсон на нагрев реагирует, и так работает(горит один индикатор на плате). если зажать кнопку выключения-выключается и запусается заново(загораются 2 крайних)-и спустя секунд 20-30 отключается, при повторном нажатии происходит (запусается(загораются 2 крайних)-и спустя секунд 20-30 отключается). Если скинуть биос, то запускается и тупит пока не выключиш(но с одним индикатором) может ли питание видика не запускатся от плохого биоса?? (на плате N56DP rev2.2-на наклейке N56DY-шыл тот и тот с сайта(в первую очередь канечно тот что на наклейке)
Пните плиз, а то уже начинает кипеть мозг от него)))
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: N56DY (N56DP REV 2.2) не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2017, 15:16 |
planetoxod писал(а): N51573602 ? DGPU_PWR_EN# ? Посты ? Кварцы работают ?APU_RST#,APU_PWRGD ? Активность на флэхе ? На внешку что ? N51573602-3.3В. DGPU_PWR_EN#-3,3В. между собой соединены перемычкой посты по нолях чассы тикают, на остальных вроде есть генерация(ослик такие частоты не берет((() APU_RST#-1,5В. APU_PWRGD-1,5В. на 5 ноге биоса-постоянно какое то шевеление, после нажатия кнопки-шевеленее интенсивнее становица, и так до момента поке не отключится на внешке-ничего, и родной матрас не але ---------- Добавлено спустя 30 минут 10 секунд: ---------- 25мГц-присутствует возле видика, какие то наводки и мусор, но полагаю что без питания он и не должен маслать? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- интересует момент-что за зверь U0502? и не должен ли он ресет делать 3В. вместо полтора?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: N56DY (N56DP REV 2.2) не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2017, 21:21 |
demonn2012 писал(а): интересует момент-что за зверь U0502? похоже элемент "и" demonn2012 писал(а): и не должен ли он ресет делать 3В. вместо полтора? APU_RST#-1,5В. норма посты ? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 36 секунд: ---------- demonn2012 писал(а): DGPU_PWR_EN#-3,3В хаб отключил +VGA_VCORE
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: N56DY (N56DP REV 2.2) не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2017, 09:56 |
planetoxod писал(а): посты ? розпаял постку не дебаг розем, показывает ноли чет мне подсказывает что проц лукавит-закажу на подкидку
ruv
Заголовок сообщения: Re: N56DY (N56DP REV 2.2) не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2017, 16:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,646.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4205 Откуда: N. Novgorod
да, должно
ruv
Заголовок сообщения: Re: N56DY (N56DP REV 2.2) не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2017, 20:58 |
не знаю, что у вас там с хдми, и должно ли оно показывать... а матрас точно через ANX TRAVIS_RST# снят ?
биос точно правильный зашит, DY и DP разные биосы
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: N56DY (N56DP REV 2.2) не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2017, 11:21 |
ruv писал(а): биос точно правильный зашит, DY и DP разные биосы шыл с наклейки DY 205 (плата DP) и с сайта и с оф сайта ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- смотрел в етот репаир, патрас через транслятор идет с проца(если ей можно верить) ---------- Добавлено спустя 11 минут 9 секунд: ---------- ruv писал(а): TRAVIS_RST# снят ? 3,04В ---------- Добавлено спустя 19 минут 9 секунд: ---------- я так понимаю биос верный
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: N56DY (N56DP REV 2.2) не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2017, 12:45 |
с етим дампом кино появилось на матрасе буду тестить. WTF?????
