Текущее время: 26 июн 2024, 16:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: N56DY (N56DP REV 2.2) не запускается
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 17:45
Всем привет! Прошу помощи.
Поступил труп, кроме силовой дежурки и загорания индикатора на кнопке ничего нет.
Биос шыл Сдесь(брал по наклейке). Заметил по бордвю что на мульте нет +3VS.
С данной платформой не знаком, полагаю что без етого напряжения далее ничего не произойдет. Как оно формируется так и не смог отследить, полагаю что с силовой дежурки.
если есть у кого кусочек схемы с данным участком буду благодарен. или если не туда полез, то буду благодарен пинку)))
---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ----------
PM_RSMRST#_EC -3.3В
LID_SW#-3.3В
EC_RST#-3.2В
остальные 3в питания мульта присутствуют
---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ----------
Забыл добавить, предистории нет, ковиряный. И паяный хаб
---------- Добавлено спустя 28 минут 2 секунды: ----------
Внесу поправку, Силовая дежурка я имел в виду 3.3в и 5в.
Но я так понимаю что сдесь и 1.2 тоже дежурка должна быть на RT8202A(PU8200)????
 Заголовок сообщения: Re: N56DY (N56DP REV 2.2) не запускается
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 19:26
энабли есть ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
Кнопка в хаб транслируеся ? Слипы поднимаются ? Батарейку снимал, проверял, кварц работает?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 19:35
Судя по всему не заводится 1.2В шим менял(стоял DJ-CJ, поставил DJ-FA-поведение такое же)
2нога P_1.2VSUS_VDD_10 -5В.
9нога P_1.2VSUS_VDDP_30 -5В.
15нога P_1.2VSUS_EN_10 -3.3В.
16нога P_1.2VSUS_TON_10 -0.84В.
8нога P_1.2VSUS_DL_30 -5В.
что ему не хватает?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
трансляцию кнопки не проверял. Слипы по бордвю не нашел.
батарейка норм, часы тикают)))
Я так понимаю заминка за 1.2В. при подключении блока на шим енебл и питание приходит а на выходе фига)))
---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ----------
нашел под микроскопом трещину в подтяжке TON, тестирую дальше
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 19:44
таки да, на затворах что ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 20:26
пару раз поднялась, на TON напряжение скачет от 7 до 2 вольт(( Где то собака порыла
Гуру подскажите какое напряжение сдесь должно быть на TON?
Насколько я понял оно просто подтягивается резюком PR8202, сдесь как и в дш должен быть 1мом?(может он балуется)
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 18:30
1.2 вольта поборол(тантал баловался)
силовые напряжения начали подыматься(проц, озу), кроме питания видика(PL8500----+VGA_VCORE), PL8401----+VDDCIO, PL8400---+VDDCIO.
на PU8500 P_NVDD_EN_10-отсутствует((
не подскажете откуда у него ноги растут? Или в чем может быть проблема НЕвключения питания видика(ключи прозвонил, обвяз просмотрел(но не столь пристально)) Потребление 2-2.15а(плавает) карлсон на нагрев реагирует, и так работает(горит один индикатор на плате). если зажать кнопку выключения-выключается и запусается заново(загораются 2 крайних)-и спустя секунд 20-30 отключается, при повторном нажатии происходит (запусается(загораются 2 крайних)-и спустя секунд 20-30 отключается).
Если скинуть биос, то запускается и тупит пока не выключиш(но с одним индикатором)
может ли питание видика не запускатся от плохого биоса?? (на плате N56DP rev2.2-на наклейке N56DY-шыл тот и тот с сайта(в первую очередь канечно тот что на наклейке)
Пните плиз, а то уже начинает кипеть мозг от него)))
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 01:19
N51573602 ? DGPU_PWR_EN# ? Посты ? Кварцы работают ?APU_RST#,APU_PWRGD ? Активность на флэхе ? На внешку что ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 15:16
N51573602-3.3В.
DGPU_PWR_EN#-3,3В. между собой соединены перемычкой
посты по нолях
чассы тикают, на остальных вроде есть генерация(ослик такие частоты не берет((()
APU_RST#-1,5В.
APU_PWRGD-1,5В.
на 5 ноге биоса-постоянно какое то шевеление, после нажатия кнопки-шевеленее интенсивнее становица, и так до момента поке не отключится
на внешке-ничего, и родной матрас не але
---------- Добавлено спустя 30 минут 10 секунд: ----------
25мГц-присутствует
возле видика, какие то наводки и мусор, но полагаю что без питания он и не должен маслать?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
интересует момент-что за зверь U0502? и не должен ли он ресет делать 3В. вместо полтора?
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 21:21
похоже элемент "и"
APU_RST#-1,5В. норма
посты ?
---------- Добавлено спустя 24 минуты 36 секунд: ----------
DGPU_PWR_EN#-3,3В
хаб отключил +VGA_VCORE
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 09:56
посты ?
розпаял постку не дебаг розем, показывает ноли
чет мне подсказывает что проц лукавит-закажу на подкидку
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 16:04
Процу таки плохо. Поставил А8-4500м, вместо А8-5500м-посты побежали стопорится на Ab, перед ним Ad. Но кина ни на матрас ни на хдми нет. Потребление висит на 2А. Питание видика поднялось. на капс реакция есть, на контр альт дел перезагрузка.
Дает ли он со старта на внешку? Если я правильно понимаю то изо уже должно быть?
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 16:50
да, должно
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 18:11
Дождаля наконец то проц, да и руки только дошли.
Я так понимаю видео если нет ни на внешку, ни на матрац, то претензии хабу предявлять?
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 34 секунды: ----------
нашел блок диаграмму.
я так понимаю все с проца идет. А хдми напрямую в проц, если посты говорят что изо должно быть а его нет. И 2 разных проца на плате испытано(заведомо робочих)
То чудеса получаются какие то
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 20:58
не знаю, что у вас там с хдми, и должно ли оно показывать... а матрас точно через ANX
TRAVIS_RST# снят ?
биос точно правильный зашит, DY и DP разные биосы
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 11:21
шыл с наклейки DY 205 (плата DP) и с сайта и с оф сайта
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
смотрел в етот репаир, патрас через транслятор идет с проца(если ей можно верить)
---------- Добавлено спустя 11 минут 9 секунд: ----------
ruv писал(а):
TRAVIS_RST# снят ?
3,04В
---------- Добавлено спустя 19 минут 9 секунд: ----------
я так понимаю биос верный
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 18:21
EDID читает ? Звуки загрузки винды есть ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 12:45
с етим дампом кино появилось на матрасе :sh_ok:
буду тестить.
WTF?????
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56DY (N56DP rev 2.2) нет реакции на кнопку
djtorian
12
1841
05 окт 2021, 20:47
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56DY (N56DP ver 2.2) переделка в UMA
Mr Lomaster
27 янв 2020, 15:16
Mr Lomaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56DP (N56DP) был залит
pbls
18
4737
05 сен 2017, 10:51
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56DP (Asus N56DP) Разъем подсветки.
sanyvll
1594
23 май 2018, 11:44
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56DP (N56DP REV2.0) Нет изображения
вовилон
06 июн 2023, 17:22
вовилон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex-6927, Антон C, basta777, Саныч123, harchebnikov, sasha_m, unit1, wersache и гости: 61
