Текущее время: 20 ноя 2026, 01:49
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5536/5236 Series (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 16:12
Ноутбук Acer Aspire 5536/5236 Series, модель MS2265, платформа JV50-PU MB 48.4CH01.021 не включается. При подключении БП без батареи загорается светодиод PWR-LED, при нажатии на кнопку включения мигают три светодиода вокруг кнопки и на этом все. Если подключить батарею и БП и нажать кнопку, то ноут заводится, вентилятор крутится, но изображения нет. Иногда при подключенной батарее светодиод CHARGER_LED мигает пять раз. Дежурка есть, ACOK с чарджера есть. Биос шил. Ничего критично не греется. Куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536/5236 Series (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 20:43
Странное поведение при питании с блока и батареи, я бы копал в стороне зарядки.
Нужно проверить на заниженное сопротивление цепи зарядника.
Возможно сменить саму шимку зарядника.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 21:33
lid_sw# как? и вообще я бы мультиком занялся, мигания светодиодов как бы намекают)
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 11:48
Вот результаты измерений:
DCIN = 19,47 V
ACIN = 3,66 V
ACOK = 3,04 V
VDDSMB = 5,08
LID_SW# есть, 3,27 В
RSMRST# естьб 3,27 В
На кнопке 3,27 В, при нажатии падает до 0.
Еще раз провел эксперимент.
1. Если подключить только блок без батареи и нажать кнопку - все напряжения пытаются подняться, начинает крутиться кулер, но тут вы выключается и возвращается в исходное состояние.
2. Если подключить батарею и блок, так чтобы диод CHARGER_LED начал светиться, и нажать кнопку, то ноут стартует, кулер крутится, потом останавливается, но ноут продолжает работать - процессор греется, остальные элементы также греются как во время работы (не критично). С кнопки выключается. Во время этой "работы" светодиоды PWR_LED6, PWR_LED5 мигают. Изображения нет ни на матрицу, ни на внешку.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 09:19
Могу снять на видео поведение ноута.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 09:50
Желательно глянуть циферки на пост карте в тот момент, когда он у вас включается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5536/5236 Series (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Изображение с артефактами
mhz1000
2910
26 окт 2017, 16:04
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5536/5236 Series (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Не выключается
amb911
10 окт 2017, 11:02
amb911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5536 (Hannstar JV50-PU 48.4CH01.021) Short on 1D2V S0
latitude
17 апр 2017, 17:23
latitude Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5536-644G25Mi (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Нет инициализации
FC1989
06 фев 2017, 17:07
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5536/5236 (Jv50-pu) Совместимость севера
Skip123e
19
5032
25 авг 2017, 13:42
Сейчас этот форум просматривают: Flash0022 и гости: 90
