Текущее время: 20 ноя 2026, 02:42
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5536/5236 Series (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Не включается |
MoneyBot
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536/5236 Series (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Не включается  Добавлено: 05 май 2017, 11:48 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 май 2014, 21:37 Наличности на руках: 180.26
Вот результаты измерений: DCIN = 19,47 V ACIN = 3,66 V ACOK = 3,04 V VDDSMB = 5,08
LID_SW# есть, 3,27 В RSMRST# естьб 3,27 В
На кнопке 3,27 В, при нажатии падает до 0.
Еще раз провел эксперимент. 1. Если подключить только блок без батареи и нажать кнопку - все напряжения пытаются подняться, начинает крутиться кулер, но тут вы выключается и возвращается в исходное состояние. 2. Если подключить батарею и блок, так чтобы диод CHARGER_LED начал светиться, и нажать кнопку, то ноут стартует, кулер крутится, потом останавливается, но ноут продолжает работать - процессор греется, остальные элементы также греются как во время работы (не критично). С кнопки выключается. Во время этой "работы" светодиоды PWR_LED6, PWR_LED5 мигают. Изображения нет ни на матрицу, ни на внешку.
desska
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536/5236 Series (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Не включается  Добавлено: 07 май 2017, 09:50 |
| Начинающий |
dalavier писал(а): Могу снять на видео поведение ноута. Желательно глянуть циферки на пост карте в тот момент, когда он у вас включается
