Текущее время: 01 ноя 2024, 06:18
Dimasik
Заголовок сообщения: Lenovo U455 (LS\LA 5931P (rev 1.0)) не включается Добавлено: 04 май 2017, 12:26 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 554.37
Сообщения: 1119 Откуда: Няндома
добрый день уважаемые жители форума! помогите пожалуйста разобраться с проблемой: со слов владельца, ноутбук работал нормально, потом дёрнули разъём питания, больше не включился. платы состоит из 2-х частей, соединяется одна с другой посредством слота DDR: одна часть с дежуркой, мультом, чарджером. другая с чипами (проц-север-юг-видео) осмотр и замеры выявил следующее: на разъёме есть 20v, входные ключи вход 2.2V - что уже странно (ключи не пробиты!), дежурки нет, кз на дросселях 3.3 и 5 тоже нет. ради интереса попробовал отсоединить ту плату что с чипами, и сделал замеры на входных ключах, теперь там 20V, линия B+ = 20V, дежурка теперь 3.3 и 5V есть, то есть порядок. подсоединил аккумулятор, он заряжается - напряжение 16V (сам аккум 14.8V) получается проблема в плате с чипами..стоит её подключить, сразу садит нагрузку. проверил на КЗ дросселя процессора-памяти-севера-видеочипа, нигде заниженного нет. чтобы найти потребителя, вроде как нужно размыкать какие то перемычки.. не знаю какие именно, подскажите пожалуйста! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- схема тут http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-5931p ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- а да потребление на ЛБП: без платы с чипами: 0.03А, обе платы: 0.04А. то есть повышенного тока потребления нет.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U455 (LS\LA 5931P (rev 1.0)) не включается Добавлено: 05 май 2017, 09:45 |
Alex-Pan4enko писал(а): 1) Хорошо просмотрите слот соединения двух плат 2) Проверьте сопротивление по линии B+ 3) Если на B+ кз, то подайте на линию напряжение с ЛБП, ограничьте потребление тока и ищите виновника 4) Если кз нет, то "Необходимые условия старта" 1 - соединение с виду нормальное...ни окислов ни грязи, всё чисто. 2 - на В+ КЗ нет, даже при соединении 2-х плат вместе.. а какие условия старта, если при подсоединении платы с чипами сразу садит все входные ключи до 2.2V, дежурки нет совсем, но и заниженного по дежурке нет.
Alex-Pan4enko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U455 (LS\LA 5931P (rev 1.0)) не включается Добавлено: 05 май 2017, 10:12 |
Зарегистрирован: 21 фев 2015, 22:23 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 134 Откуда: Ukraine
Dimasik писал(а): на разъёме есть 20v, входные ключи вход 2.2V тут не совсем понятно какие напряжения на исток, затвор, сток входных ключей? 1) с платой 2) и без
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U455 (LS\LA 5931P (rev 1.0)) не включается Добавлено: 05 май 2017, 10:59 |
Alex-Pan4enko писал(а): Dimasik писал(а): на разъёме есть 20v, входные ключи вход 2.2V тут не совсем понятно какие напряжения на исток, затвор, сток входных ключей? 1) с платой 2) и без так-с... 1) с платой с чипами - pq24 (вход 19 выход 20 затвор 19), pq5 (вход 19, выход 2.6, затвор 19), pq6 (вход 2.6, выход 0, затвор 20) 2) без платы - pq24 (вход 20в-выход-20в, затвор 8.58в), pq5 (вход 20-выход-20, затвор 8.58), pq6 (вход 20, выход 0, затвор 20)
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U455 (LS\LA 5931P (rev 1.0)) не включается Добавлено: 05 май 2017, 11:09 |
Alex-Pan4enko писал(а): какое сопротивление линии B+ с платой? 400 ом.
Alex-Pan4enko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U455 (LS\LA 5931P (rev 1.0)) не включается Добавлено: 05 май 2017, 11:29 |
Dimasik писал(а): 400 ом. маловато будет. по b+ много чего завязано. попробуйте с лбп подать на b+ на плате с чипами.какое потребление будет?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U455 (LS\LA 5931P (rev 1.0)) не включается Добавлено: 05 май 2017, 12:07 |
Alex-Pan4enko писал(а): Dimasik писал(а): 400 ом. маловато будет. по b+ много чего завязано. попробуйте с лбп подать на b+ на плате с чипами.какое потребление будет? сделал так..лбп ушёл в защиту... и адски греется вот этот конденсатор на плате с чипами, выделил его красной стрелкой: ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- по цепи питания проца.. судя по схеме. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- снял его.. пробит насквозь. ---------- Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: ---------- соединил обе платы..теперь появилась дежурка 3.3 и 5, подкинул аккумулятор - есть индикация. заметно полегчало ему.. как этот кондёр в КЗ ушёл. не понимаю.. ---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ---------- попробовал включить - включается! вот думаю..ставить кондёр взамен того или нет, так то у него дублёр есть..
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U455 (LS\LA 5931P (rev 1.0)) не включается Добавлено: 05 май 2017, 13:15 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2890 Откуда: Новосибирск
DimasikЦитата: вот думаю..ставить кондёр взамен того или нет, так то у него дублёр есть.. По большому счёту нафиг не надо.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U455 (LS\LA 5931P (rev 1.0)) не включается Добавлено: 05 май 2017, 13:18 |
shat писал(а): DimasikЦитата: вот думаю..ставить кондёр взамен того или нет, так то у него дублёр есть.. По большому счёту нафиг не надо. ну так то да..но я поставил, пущай будет ---------- Добавлено спустя 11 минут 52 секунды: ---------- Alex-Pan4enko огромное спасибо Вам за помощь!
