Текущее время: 01 ноя 2024, 06:38
 Заголовок сообщения: Lenovo U455 (LS\LA 5931P (rev 1.0)) не включается
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 12:26
добрый день уважаемые жители форума! помогите пожалуйста разобраться с проблемой:
со слов владельца, ноутбук работал нормально, потом дёрнули разъём питания, больше не включился.
платы состоит из 2-х частей, соединяется одна с другой посредством слота DDR:
одна часть с дежуркой, мультом, чарджером. другая с чипами (проц-север-юг-видео)
осмотр и замеры выявил следующее: на разъёме есть 20v, входные ключи вход 2.2V - что уже странно (ключи не пробиты!), дежурки нет, кз на дросселях 3.3 и 5 тоже нет.
ради интереса попробовал отсоединить ту плату что с чипами, и сделал замеры на входных ключах, теперь там 20V,
линия B+ = 20V, дежурка теперь 3.3 и 5V есть, то есть порядок. подсоединил аккумулятор, он заряжается - напряжение 16V (сам аккум 14.8V)
получается проблема в плате с чипами..стоит её подключить, сразу садит нагрузку.
проверил на КЗ дросселя процессора-памяти-севера-видеочипа, нигде заниженного нет.
чтобы найти потребителя, вроде как нужно размыкать какие то перемычки.. не знаю какие именно, подскажите пожалуйста!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
схема тут http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-5931p
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
а да потребление на ЛБП: без платы с чипами: 0.03А, обе платы: 0.04А. то есть повышенного тока потребления нет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo U455 (LS\LA 5931P (rev 1.0)) не включается
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 00:34
1) Хорошо просмотрите слот соединения двух плат
2) Проверьте сопротивление по линии B+
3) Если на B+ кз, то подайте на линию напряжение с ЛБП, ограничьте потребление тока и ищите виновника
4) Если кз нет, то "Необходимые условия старта"
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 09:45
1 - соединение с виду нормальное...ни окислов ни грязи, всё чисто.
2 - на В+ КЗ нет, даже при соединении 2-х плат вместе..
а какие условия старта, если при подсоединении платы с чипами сразу садит все входные ключи до 2.2V, дежурки нет совсем, но и заниженного по дежурке нет.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 10:12
тут не совсем понятно
какие напряжения на исток, затвор, сток входных ключей?
1) с платой
2) и без
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 10:59
1) с платой
2) и без
так-с...
1) с платой с чипами -
pq24 (вход 19 выход 20 затвор 19), pq5 (вход 19, выход 2.6, затвор 19), pq6 (вход 2.6, выход 0, затвор 20)
2) без платы -
pq24 (вход 20в-выход-20в, затвор 8.58в), pq5 (вход 20-выход-20, затвор 8.58), pq6 (вход 20, выход 0, затвор 20)
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 11:05
какое сопротивление линии B+ с платой?
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 11:09
400 ом.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 11:29
Dimasik писал(а):
400 ом.
маловато будет.
по b+ много чего завязано.
попробуйте с лбп подать на b+ на плате с чипами.какое потребление будет?
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 12:07
Dimasik писал(а):
400 ом.
маловато будет.
сделал так..лбп ушёл в защиту... и адски греется вот этот конденсатор на плате с чипами, выделил его красной стрелкой:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
по цепи питания проца.. судя по схеме.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
снял его.. пробит насквозь.
---------- Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: ----------
соединил обе платы..теперь появилась дежурка 3.3 и 5, подкинул аккумулятор - есть индикация.
заметно полегчало ему.. как этот кондёр в КЗ ушёл. не понимаю..
---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ----------
попробовал включить - включается!
вот думаю..ставить кондёр взамен того или нет, так то у него дублёр есть..
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 13:15
Dimasik
По большому счёту нафиг не надо.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 13:18
shat писал(а):
Dimasik
ну так то да..но я поставил, пущай будет :-):
---------- Добавлено спустя 11 минут 52 секунды: ----------
Alex-Pan4enko огромное спасибо Вам за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad u455 (NAUR2 LA-5931P Rev: 1.0) выключается
farit
10 мар 2017, 09:09
OLIS 22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу схему naur2 ls-5931p (Lenovo U455)
Dimasik
11
3695
04 май 2017, 12:25
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15911
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15isk type 80xh (nm-b242 rev 1.0 ) не включается c клавы но включается при отсоединенной б
hima
16
940
05 май 2024, 05:54
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор
Vinodel
17
11427
10 июн 2016, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
