Текущее время: 22 ноя 2024, 13:00
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508-a02 (SCALA-15UL) Нет инициализации с процессорами на 800 шине Добавлено: 05 май 2017, 14:08 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2886 Откуда: Новосибирск
ProsperianЦитата: Но клиент утверждает что оно работало ) Клиентам верить низя!
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508-a02 (SCALA-15UL) Нет инициализации с процессорами на 800 шине Добавлено: 05 май 2017, 14:50 |
ProsperianЦитата: Если верить форуму ноутбук 1 то GL40 поддерживает 800 шину и процы хоть до Т9300 Угы, и пиво начинает производить. http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/GL40_Express.html "Форумы не нужно читать, на них нужно писать"(с) Моё.
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508-a02 (SCALA-15UL) Нет инициализации с процессорами на 800 шине Добавлено: 05 май 2017, 15:35 |
ProsperianЦитата: Подскажите пожалуйста, если поставить GM45 (чип вроде как старше) появится поддержка 800 шины? Естественно появится и 1066 тоже. http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/GM45_Express.html
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508-a02 (SCALA-15UL) Нет инициализации с процессорами на 800 шине Добавлено: 09 май 2017, 01:32 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1652 Откуда: Воронеж
В этих буках штатно идут процессоры T4XXX серии на 800 шине. (T4500 точно встречал в этих буках) https://market.yandex.ru/product/645756 ... &nid=54544А вот почему не работает, вопрос интересный. Смотреть кто частоту шины формирует и каким образом переключение идет с 667 на 800. Поддержка 800 шины идет с 96X бучных чипсетов. ЗЫ Знаю точно, т.к. на буке Acer 5720G много каких процессоров использовал на 800 шине. Да и после не раз приходилось буки переделывать заменой процессора.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508-a02 (SCALA-15UL) Нет инициализации с процессорами на 800 шине Добавлено: 09 май 2017, 12:01 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,232.35
Сообщения: 2944 Откуда: Togliatti
А почему GL40 вдруг не поддерживает 800ю шину ) http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/320122.pdfTokin там, кстати, вроде есть.
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508-a02 (SCALA-15UL) Нет инициализации с процессорами на 800 шине Добавлено: 10 май 2017, 10:00 |
DocНе всё там так хорошо. Вложение: GL40.PNG
