Текущее время: 22 ноя 2024, 13:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Samsung RV508-a02 (SCALA-15UL) Нет инициализации с процессорами на 800 шине
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 12:57
Всем привет.
Пришел ноут Samsung RV508-a02 с материнкой SCALA-15UL и процессором T4400 на 800 шине, включается нет изображения.
Начал проверять, подкинул проц T5250 на 667 шине ноут запустился, подкинул процессор T6500 тоже на 800 шине инициализации нет. Процессор T4400 в другом ноутбуке работает.
Махнул север и прошил биос - результат тот-же.
Кварцы на 14,31 и 25,00 мегагерц исправны
Подскажите куда копать.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508-a02 (SCALA-15UL) Нет инициализации с процессорами на 800 шине
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 13:06
А север то какой стоит?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 13:23
Тупанул
SLGGM - AC82GL40
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 13:37
Prosperian
Ну вот Вам и ответ. Всё исправно оно просто "не может".
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 13:55
Но клиент утверждает что оно работало )
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 14:08
Prosperian
Клиентам верить низя! :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 14:43
shat
Если верить форуму ноутбук 1 то GL40 поддерживает 800 шину и процы хоть до Т9300
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 14:50
Prosperian
Угы, и пиво начинает производить.
http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/GL40_Express.html
"Форумы не нужно читать, на них нужно писать"(с) Моё.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 14:58
shat
Подскажите пожалуйста, если поставить GM45 (чип вроде как старше) появится поддержка 800 шины?
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 15:35
Prosperian
Естественно появится и 1066 тоже.
http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/GM45_Express.html
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 01:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В этих буках штатно идут процессоры T4XXX серии на 800 шине. (T4500 точно встречал в этих буках)
https://market.yandex.ru/product/645756 ... &nid=54544
А вот почему не работает, вопрос интересный. Смотреть кто частоту шины формирует и каким образом переключение идет с 667 на 800.
Поддержка 800 шины идет с 96X бучных чипсетов.
ЗЫ Знаю точно, т.к. на буке Acer 5720G много каких процессоров использовал на 800 шине. Да и после не раз приходилось буки переделывать заменой процессора.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 10:53
FSergey
Вы хоть текст то выше почитайте.
Прежде чем галиматью всякую писать.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 11:43
а может быть там есть NET TOKIN ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 12:01
А почему GL40 вдруг не поддерживает 800ю шину )
http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/320122.pdf
Tokin там, кстати, вроде есть.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 13:17
Doc
Даташит у тебя контрафактный.
https://ark.intel.com/ru/products/35501 ... roller-Hub
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 13:42
это как раз спецификация обрезанная)
даже в твоей же ссылке выше на cpu-upgrade и то ряд процов на 800й шине указан + довольные комменты снизу об успешных апгрейдах
В ряде ноутов с GL40 изначально стоят процы на 800й шине, в том числе и именно на этой плате
Последний раз редактировалось Doc 09 май 2017, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 13:48
скорее всего проблема есть NET TOKIN. его необходимо поменять на такой же новый. либо на танталы.... а дальше уже видно будет .
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 10:00
Doc
Не всё там так хорошо.
Вложение:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 10:16
Да это все читано
T4400 и T4500 идут на этой плате с завода - что больше всего и интересует касательно этой темы. Проц штатный у ТС
На ряде других плат с gl40 заводились даже t9500, тут не знаю
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 10:21
Спасибо всем откликнувшимся.
Да стоит NEC TOKIN, просто я мерял ESR пинцетом HB14 не выпаивая и подозрений у меня не возникло.
Сейчас махну на тантал и отпишусь.
---------- Добавлено спустя 36 минут 40 секунд: ----------
Заменил NEC TOKIN на танталовые конденсаторы - результат тот-же, работает только с процессорами на 667 шине.
---------- Добавлено спустя 24 минуты: ----------
От безысходности махнул клокер SLG8SP513V с донора - ни чего не изменилось
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 34 секунды: ----------
Если у кого-то есть такая материнка просьба замерить напряжения на 64 выводе клокера с 800 и 667 процессорами
Спасибо
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 23:53
c 800 процом инициализации вовсе нету? либо пост коды какие то имеются? что циферки показывают?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (Scala-15UL, BA41-01323A) Нет инициализации
в форуме Samsung
tizak89
11 окт 2015, 13:38
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung RV508 (scala-15ul) нет инициализации
в форуме Samsung
korsar86
07 апр 2018, 17:56
stafford Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV508-A01RU (SCALA-15UL BA41-01323A Rev:MP 1.0) Висит на логотипе Samsung
в форуме Samsung
segment
2350
27 янв 2019, 17:19
segment Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV508 (scala-15ul) Проблема с ОЗУ
в форуме Samsung
lankaster
22 мар 2015, 13:54
lankaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (Scala-15ul) залит в области мультиконтроллера
в форуме Samsung
Alhimikgr
12 дек 2015, 17:28
FLEET Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
