Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: V580C (la58 mb 11273-1) пост 4b
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 22:51
Товарищи, идеи закончились!
Плата после другого СЦ. До вмешательства, по словам клиента, была рябь на дисплее. Ужарены видик и видеопамять. КЗ по питанию последней. Нет реакции на кнопку.
Снял две банки ОЗУ. Включается, посты бегут до 4b, после чего выключается. Все основные питания на крупных и не очень дросселях поднимаются, кроме питания видика и его ОЗУ. Питание проца и видеоядра имеются. Вторичные напряжения с мсх U3601, U3602, U3606 тоже.
Снял чип и память. Переделал плату в UMA как парень здесь расписал: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=128483.
4b и офф по-прежнему. Проц менял, биос шил. Что значит этот код? Кто что может подсказать?
Может быть такое поведение из-за хаба? В прошлой мастерской игрались с матрицей/шлейфами... В режиме измерения сопротивления на 29 пине LVDSA_DATA1 6.8 МОм, как и везде на линиях, а при диодной прозвонке обрыв! Против 900 мВ на остальных.
 Заголовок сообщения: Re: V580C (la58 mb 11273-1) пост 4b
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 00:06
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
TSARIVAN писал(а):
4b и офф по-прежнему. Что значит этот код?
какой код без памяти ?
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 00:09
Maxim Skridonenko
20
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 00:22
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
TSARIVAN писал(а):
Maxim Skridonenko
20
тогда вероятно 4Bh - OEM post memory initialization codes или QuietBoot
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 00:56
Maxim Skridonenko писал(а):
TSARIVAN писал(а):
Maxim Skridonenko
20
т.е., смотреть в сторону связки проц-сокет-озу, хаб исключен (контроллер ОЗУ в проце)?!
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 01:13
TSARIVAN писал(а):
пине LVDSA_DATA1
Хаб по любому менять
Если не ошибся с изменениями
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 11:09
Имеется ли boardview на данную мать? И второй вопрос: пятаки под хабом (те, что без дорожек), могут из межслоя идти?
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 11:49
TSARIVAN писал(а):
межслоя идти
на этой плате нет
если сомневаешься в микроскоп будет видно переходное соединение.
и на пятаках места с углублениями .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 14:28
sergei21
хаб заменил, падение на 29 пине lvds стало как везде. В остальном без изменений (
---------- Добавлено спустя 58 минут 50 секунд: ----------
Прошил обе флеш дампами с форума. Теперь бежит чуть дальше и останавливается на 5E. Затем офф.
---------- Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: ----------
Спасибо теме http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=121201 !
Не знал особенности данных ленов. Подключил динамик, пищит 4 раза, пост 5E. Вентилятор все это время не подключал, т.к. его разъем был расплавлен в другом сервисе. И выпаян мной :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 15:41
viewtopic.php?f=58&t=20017
---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
TSARIVAN
обленился ? :-):
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 15:52
sergei21
благодарю. есть картинка на внешке
---------- Добавлено спустя 29 минут 6 секунд: ----------
Теперь еще бы биос+ес корректные подобрать, т.к. поведение как тут viewtopic.php?f=58&t=26013
После сброса настроек на дефолт нет изо, clear cmos не помогает и вытекающие...
V580C 20160
la58 mb 11273-1
48.4TE01.011
SLJ8C
NPCE885GA0DX
25Q32BV(U6002)
25Q64CV(U6001)
переделано на UMA
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 16:39
TSARIVAN писал(а):
хаб заменил
какой и на что и откуда менял .
+7-962.404-17,02
 Заголовок сообщения: Re: V580C (la58 mb 11273-1) пост 4b  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 17:01
sergei21
на "новый" из Кетая SLJ8C, предварительно перекатав на свинец.
В общем, пост 4b был, как я выяснил, из за прошивки мульта: залил обратно родной биос, а мульт прошил дампом с форума. Винда 8-ка грузит. Биос настроил, но на дефолт не рискнул сбросить еще раз. И да, это все пока что на внешке. Война с матрасом еще впереди - аж два шлейфа, перемотанные изолентой, пришли из другого сервиса))
---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 38 секунд: ----------
С первым шлейфом нет реакции на кнопку, со вторым есть. А матрица глючит белым. На заведомо исправных картинка в норме. Благодарю за советы. :co_ol:
P.S. Рабочий дамп BIOS, слитый с данной платформы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) Чистые EEPROM
polyfox
22 дек 2016, 20:00
polyfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c (LA58 MB 11273-3 48.4TE06.031) неверно распознает дискретное видео
Mike7797
3182
24 фев 2017, 11:13
Mike7797 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c (LA58 11273-3 48.4TE01.031) NVIDIA GT740 Код43
er1106
5246
23 май 2017, 15:23
er1106 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C (la58 mb 11273-1) Помогите опознать элемент
remont_bel
03 май 2017, 10:45
remont_bel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c. (Model Name 20160, P/N: 59359367, Wistron LA58 11273-1 48.4TE01.011) . Опознать поврежденный эле
Очкастый
3998
12 июн 2019, 20:11
Akkaa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
