Текущее время: 29 ноя 2026, 17:01
| Автор |
TSARIVAN
Заголовок сообщения: V580C (la58 mb 11273-1) пост 4b  Добавлено: 04 май 2017, 22:51 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 12:25 Наличности на руках: 116.08
Товарищи, идеи закончились! Плата после другого СЦ. До вмешательства, по словам клиента, была рябь на дисплее. Ужарены видик и видеопамять. КЗ по питанию последней. Нет реакции на кнопку. Снял две банки ОЗУ. Включается, посты бегут до 4b, после чего выключается. Все основные питания на крупных и не очень дросселях поднимаются, кроме питания видика и его ОЗУ. Питание проца и видеоядра имеются. Вторичные напряжения с мсх U3601, U3602, U3606 тоже. Снял чип и память. Переделал плату в UMA как парень здесь расписал: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=128483. 4b и офф по-прежнему. Проц менял, биос шил. Что значит этот код? Кто что может подсказать? Может быть такое поведение из-за хаба? В прошлой мастерской игрались с матрицей/шлейфами... В режиме измерения сопротивления на 29 пине LVDSA_DATA1 6.8 МОм, как и везде на линиях, а при диодной прозвонке обрыв! Против 900 мВ на остальных.
MoneyBot
Заголовок сообщения: V580C (la58 mb 11273-1) пост 4b |
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: V580C (la58 mb 11273-1) пост 4b  Добавлено: 05 май 2017, 00:06 |
| Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
TSARIVAN писал(а): 4b и офф по-прежнему. Что значит этот код? какой код без памяти ?
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: V580C (la58 mb 11273-1) пост 4b  Добавлено: 05 май 2017, 00:22 |
| Не участник АСЦ |
TSARIVAN писал(а): Maxim Skridonenko 20 тогда вероятно 4Bh - OEM post memory initialization codes или QuietBoot
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: V580C (la58 mb 11273-1) пост 4b  Добавлено: 05 май 2017, 00:56 |
Maxim Skridonenko писал(а): TSARIVAN писал(а): Maxim Skridonenko 20 тогда вероятно 4Bh - OEM post memory initialization codes или QuietBoot т.е., смотреть в сторону связки проц-сокет-озу, хаб исключен (контроллер ОЗУ в проце)?!
sergei21
Заголовок сообщения: Re: V580C (la58 mb 11273-1) пост 4b  Добавлено: 05 май 2017, 01:13 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 23:57 Наличности на руках: 1,396.20
Сообщения: 1297 Откуда: Буденновск
TSARIVAN писал(а): пине LVDSA_DATA1 Хаб по любому менять Если не ошибся с изменениями
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
sergei21
Заголовок сообщения: Re: V580C (la58 mb 11273-1) пост 4b  Добавлено: 05 май 2017, 11:49 |
| Инженер |
TSARIVAN писал(а): межслоя идти на этой плате нет если сомневаешься в микроскоп будет видно переходное соединение. и на пятаках места с углублениями .
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: V580C (la58 mb 11273-1) пост 4b  Добавлено: 05 май 2017, 14:28 |
sergei21хаб заменил, падение на 29 пине lvds стало как везде. В остальном без изменений ( ---------- Добавлено спустя 58 минут 50 секунд: ---------- Прошил обе флеш дампами с форума. Теперь бежит чуть дальше и останавливается на 5E. Затем офф. ---------- Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: ---------- Спасибо теме http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=121201 ! Не знал особенности данных ленов. Подключил динамик, пищит 4 раза, пост 5E. Вентилятор все это время не подключал, т.к. его разъем был расплавлен в другом сервисе. И выпаян мной
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: V580C (la58 mb 11273-1) пост 4b  Добавлено: 05 май 2017, 15:52 |
sergei21благодарю. есть картинка на внешке ---------- Добавлено спустя 29 минут 6 секунд: ---------- Теперь еще бы биос+ес корректные подобрать, т.к. поведение как тут viewtopic.php?f=58&t=26013После сброса настроек на дефолт нет изо, clear cmos не помогает и вытекающие... V580C 20160 la58 mb 11273-1 48.4TE01.011 SLJ8C NPCE885GA0DX 25Q32BV(U6002) 25Q64CV(U6001) переделано на UMA
sergei21
Заголовок сообщения: Re: V580C (la58 mb 11273-1) пост 4b  Добавлено: 05 май 2017, 16:39 |
| Инженер |
TSARIVAN писал(а): хаб заменил какой и на что и откуда менял .
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: V580C (la58 mb 11273-1) пост 4b [РЕШЕНО]  Добавлено: 05 май 2017, 17:01 |
sergei21на "новый" из Кетая SLJ8C, предварительно перекатав на свинец. В общем, пост 4b был, как я выяснил, из за прошивки мульта: залил обратно родной биос, а мульт прошил дампом с форума. Винда 8-ка грузит. Биос настроил, но на дефолт не рискнул сбросить еще раз. И да, это все пока что на внешке. Война с матрасом еще впереди - аж два шлейфа, перемотанные изолентой, пришли из другого сервиса)) ---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 38 секунд: ---------- С первым шлейфом нет реакции на кнопку, со вторым есть. А матрица глючит белым. На заведомо исправных картинка в норме. Благодарю за советы.  P.S. Рабочий дамп BIOS, слитый с данной платформы
