Текущее время: 26 ноя 2026, 18:06
 Заголовок сообщения: NP270E5j (ba41-02342a) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 05:37
добрый день. пришёл сей ноут, нет подсветки. на плате флюс, грели память для чего то, мульт, чарджер, в общем копали. по lvds- led_vcc-19v, led_pwm 3.3v, но нет led_en. если запитать led_en с лбп, подсветка появляется. не могу отследить этот сигнал, от куда он приходит. до разъёма на мат плате всё прозванивается, дальше не нахожу нигде, на мульте нету. нашёл led_pwm на конвертере dp- lvds (ps8625), 12 вывод. даташит на неё какой то бедный, схему не нахожу, подскажите где искать led_en. думаю приходит тоже на неё, но на какой вывод?! заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: NP270E5j (ba41-02342a) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 13:11
да нафиг искать, твори колхоз)))) на матрицы 2штуки 3,3 вольта яркость и он оф, короти между собой и всё будет работать)))
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 13:31
Вероятно проблема в какойто мелочи, но без схемы этоистановится проблемой.
Посоветовал бы поискать схему, хотябы похожую (впринцепи эти линии похоже на ноутах, подбери подобную) :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: NP270E5j (ba41-02342a) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 21:42
download/file.php?id=82237
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 03:42
jeka-23k писал(а):
http://vlab.su/download/file.php?id=82237
ой спасибо большое добрый человек!!! panel_vcc_en-33 вывод, 3.3v выходит с неё, далее идёт на сопротивление и в слои, но всё равно не вызванивается. пустил перемычкой на разъём, всё горит и светится. также выяснилось что жёсткий диск мёртв, нет запуска шпинделя, видимо ноут ударен. проблема решена, всем ещё раз спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Np270e5j (Ba41-02342a) Нужен Дамп
в форуме Samsung
Line_power1
13 окт 2017, 06:31
Line_power1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NT270E5R-KD9S (BA41-02342A) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
sanwa
07 май 2017, 09:26
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np270e5g (Lampard-15hsw ba41-02342a hst) перегрев чипсета gpu
в форуме Samsung
kerim92
18 дек 2017, 11:45
kerim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nt270e5j-x59 (ba-02342a) Нужен BIOS
в форуме Samsung
fredy-87
10 дек 2019, 06:53
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP270E5j (LAMPARD-15HSW Rev 1.0) Schematics needed
gad2003
11 дек 2017, 10:02
Сейчас этот форум просматривают: nSerGn, semmi32 и гости: 35
