Текущее время: 26 ноя 2026, 19:24
| Автор |
gavay
Заголовок сообщения: NP270E5j (ba41-02342a) нет подсветки  Добавлено: 06 май 2017, 05:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 07:06 Наличности на руках: 19.12
Сообщения: 74 Откуда: vladikavkaz
добрый день. пришёл сей ноут, нет подсветки. на плате флюс, грели память для чего то, мульт, чарджер, в общем копали. по lvds- led_vcc-19v, led_pwm 3.3v, но нет led_en. если запитать led_en с лбп, подсветка появляется. не могу отследить этот сигнал, от куда он приходит. до разъёма на мат плате всё прозванивается, дальше не нахожу нигде, на мульте нету. нашёл led_pwm на конвертере dp- lvds (ps8625), 12 вывод. даташит на неё какой то бедный, схему не нахожу, подскажите где искать led_en. думаю приходит тоже на неё, но на какой вывод?! заранее спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: NP270E5j (ba41-02342a) нет подсветки |
gavay
Заголовок сообщения: Re: NP270E5j (ba41-02342a) нет подсветки  Добавлено: 07 май 2017, 03:42 |
| Интересующийся |
jeka-23k писал(а): http://vlab.su/download/file.php?id=82237 ой спасибо большое добрый человек!!! panel_vcc_en-33 вывод, 3.3v выходит с неё, далее идёт на сопротивление и в слои, но всё равно не вызванивается. пустил перемычкой на разъём, всё горит и светится. также выяснилось что жёсткий диск мёртв, нет запуска шпинделя, видимо ноут ударен. проблема решена, всем ещё раз спасибо!
