Текущее время: 11 ноя 2024, 01:32
Eross
Заголовок сообщения: DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) не включается Добавлено: 05 май 2017, 20:51 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 18:51 Наличности на руках: 46.67
сразу прошу сильно не пинать, я начинающий радиолюбитель
итак плата DMB40 11289-1 не включается, не реагирует на кнопку включения дежурка TPS51225 греется, когда подключаешь зарядку VREG3 - 3.3 VREG5 - 5.02 PGOOD - 0 по силовым 3.3 имеется, силовой 5 при старте есть и сразу проседает на 2.02, шим начинает греться на дросселе PL4101 12.2кОм, PL4102 8.15 кОм снял дросселя, проверил ЛБП по силовым 5 и 3.3 нету КЗ, по PWR_5V_LL1 - 0,13A поменял дежурку и PU4102 ситуация не изменилась не пойму что греет дежурку?
Eross
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) не включается Добавлено: 05 май 2017, 21:51 |
DGNT писал(а): LDO возможно ---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ---------- Я бы например на лдо с лабика попробовал дать ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- И не надо обострять внимание на том что они есть ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- В теории на мульт ставлю а дежурка при этом не накроется, если подать на LDO с лабика?
DGNT
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) не включается Добавлено: 05 май 2017, 22:22 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
Eross писал(а): а дежурка при этом не накроется, если подать на LDO с лабика? так ты шо с подключенным питанием что ли давать будешь?
Eross
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) не включается Добавлено: 06 май 2017, 13:40 |
DGNT писал(а): Я бы например на лдо с лабика попробовал дать подал поочередно с лабика на VREG5 - 0А, на VREG3 - 0,04А, ничего при этом не греется jeka-23k писал(а): Перед попыткой воспользоваться ЛБП в диагностических целях проверти линии первичных и вторичных цепей дежурки. Используем номинальное напряжение и ограничение по току. ЛБП большой помощник при правильном использовании. по первичным и вторичным цепям дежурки пробежался мультиметром, ничего криминального не нашел DGNT писал(а): Eross писал(а): а дежурка при этом не накроется, если подать на LDO с лабика? так ты шо с подключенным питанием что ли давать будешь? нет, конечно же Юрко писал(а): Возможно от VREG3 или VREG5 потребляют слишком большой ток. Отсюда нагрев со всеми вытекающими. Посмотрите ключи по 5В силовым, форму импульсов, цепь BST. я сразу с этого и начал, там по силовым 5V стоит спареный N-канальный мосфет AON6920, поменял его сразу же на AON6912. снятый проверил, он не пробитый, закрывается/открывается. по цепям BST на 3.3 и 5 вольт все в порядке, элементы целые pyry писал(а): Possibly have a short after a switching of a mosfet if the pgood is at 0 v measured in the coils after pressing power without disconnecting the connector if you have at 0v the outputs of three and five volts If so, then you have a short behind a commutation Check the mosfets u3601 and u3602 on the pins 1,2,3 look if you have low resistance по мосфетам 1,2,3 ноги короткого нету, сопротивление больше 100кОм
jeka-23k
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) не включается Добавлено: 06 май 2017, 18:16 |
Eross писал(а): силовой 5 при старте есть и сразу проседает на 2.02, шим начинает греться Исходя из этой информации, раз после всех действий автора темы все осталось без изменений.
Eross
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) не включается Добавлено: 06 май 2017, 20:43 |
jeka-23k писал(а): Раз ситуация не изменилась после замены PU4101 и PU4102. Было бы неплохо развязать 5V_PWR от своей нагрузки, несмотря на отсутствие явных проблем на линии. Проконтролировать работу шим контроллера в холостую по 5V_PWR, нагрев шим контроллера, все сигналы шим контроллера необходимые для работ 5V_PWR канала. . Проверить обвязку шим контроллера. со снятым дросселем по силовым 5V шим не греется, но и в холостую по силовым 3.3 и 5 не выдает. но так и должно быть, насколько я понимаю - он в холостую и не должен выдавать напряжения?
Lex66
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) не включается Добавлено: 06 май 2017, 22:09 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 424 Откуда: Екатеринбург
Eross писал(а): со снятым дросселем по силовым 5V шим не греется, но и в холостую по силовым 3.3 и 5 не выдает. но так и должно быть, насколько я понимаю - он в холостую и не должен выдавать напряжения? неправильно думаете, без LC не будет никакого питания - шимка не получит фидбэка и не будет тужиться даже давайте логически - почему может греться шимка? ну сделайте КЗ на другой плате по любому импульсному питанию - и проверьте, будет ли греться шим - не она напрягается, а ключи, а шимка командир в данном случае (есть косяк - отключилась и всё).. по моему опыту - греется дежурка или из-за LDO или (что совсем нонсенс) КЗ 3В-5В. схему не смотрел, но если есть возможность отцепить мульт от LDO - попробуйте его отцепить. Я ставлю на мульт ну и питание самой шимки проверьте (прямо на ногах шим)
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
DGNT
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) не включается Добавлено: 06 май 2017, 22:15 |
Lex66 писал(а): но если есть возможность отцепить мульт от LDO DGNT писал(а): q2703 сдуй и проверь Есть такой вариант, но почему то на него забили, я тоже на мульт думаю...
Eross
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) не включается Добавлено: 08 май 2017, 14:24 |
DGNT писал(а): q2703 сдуй и проверь, будет ли кипеть шим снял q2703 дежурка не греется, получается всетаки мульт по LDO греет?
DGNT
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) не включается Добавлено: 08 май 2017, 18:08 |
Eross писал(а): получается получается что надо снять мультЮ вернуть всё снятое назад и принудительно запустить шим, если грется не будет и поднимет все напряжения, то да, мульт под замену
Eross
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) не включается Добавлено: 08 май 2017, 19:35 |
DGNT писал(а): Eross писал(а): получается получается что надо снять мультЮ вернуть всё снятое назад и принудительно запустить шим, если грется не будет и поднимет все напряжения, то да, мульт под замену А принудительно запустить шим это как?
Eross
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) не включается Добавлено: 08 май 2017, 21:09 |
DGNT писал(а): ожидай... Мульт снят сейчас? Пока нет, но снять не проблема
Eross
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) не включается Добавлено: 10 май 2017, 11:11 |
DGNT писал(а): Вперёд... мультик снят, все остальные элементы по местам...
Eross
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) не включается Добавлено: 12 май 2017, 10:50 |
Lex66 писал(а): какое сопротивление по 5В на дросселе? замерял с дросселем 7Ом и это КЗ снял дросель подсоединил 5В от ЛБП после дросселя - 0,55А и греется дежурка без дросселя дежурка связана с этим каналом только по 2, 14 и 19 ноге PC4120, PT4103, PT4104 снял проверил не пробитые, со снятыми КЗ не ушло PR4115 в 1 точке 14нога шима КЗ, между PR4115 и PR4121 - 2 нога шима нету короткого, резисторы целые по 6кОм каждый проверил обвязку PWR_5V3D3V_VCLK все элементы целые по самой PWR_5V3D3V_VCLK в режиме прозвонки преривчестый сигнал, и 25Ом снял Дежурку , померял на выпаяной между 21 и 19 ногой (PWR_5V3D3V_VCLK) - те же 25ОМ, 21 и 14 нога на шиме так же КЗ после снятия дежурки ушло кз по 5в линии. в итоге имею 2 убитые дежурки....
