Текущее время: 11 ноя 2024, 01:19
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) не включается
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 20:51
сразу прошу сильно не пинать, я начинающий радиолюбитель
итак плата DMB40 11289-1 не включается, не реагирует на кнопку включения
дежурка TPS51225 греется, когда подключаешь зарядку
VREG3 - 3.3
VREG5 - 5.02
PGOOD - 0
по силовым 3.3 имеется, силовой 5 при старте есть и сразу проседает на 2.02, шим начинает греться
на дросселе PL4101 12.2кОм, PL4102 8.15 кОм
снял дросселя, проверил ЛБП по силовым 5 и 3.3 нету КЗ, по PWR_5V_LL1 - 0,13A
поменял дежурку и PU4102 ситуация не изменилась
не пойму что греет дежурку?
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) не включается
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 20:53
LDO возможно
---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ----------
Я бы например на лдо с лабика попробовал дать
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
И не надо обострять внимание на том что они есть
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
В теории на мульт ставлю
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 21:51
DGNT писал(а):
LDO возможно
а дежурка при этом не накроется, если подать на LDO с лабика?
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 22:11
Перед попыткой воспользоваться ЛБП в диагностических целях проверти линии первичных и вторичных цепей дежурки. Используем номинальное напряжение и ограничение по току. ЛБП большой помощник при правильном использовании.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 22:22
так ты шо с подключенным питанием что ли давать будешь?
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 00:27
Возможно от VREG3 или VREG5 потребляют слишком большой ток. Отсюда нагрев со всеми вытекающими. Посмотрите ключи по 5В силовым, форму импульсов, цепь BST.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 00:30
Я почему на лдо думаю - хотел как то 5в силовых замутить на линейнике (шимки не было), да, оно то работало, но линейник оч грелся...
запилил дс-дс и всё ок
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 01:29
Possibly have a short after a switching of a mosfet if the pgood is at 0 v measured in the coils after pressing power without disconnecting the connector if you have at 0v the outputs of three and five volts
If so, then you have a short behind a commutation
Check the mosfets u3601 and u3602 on the pins 1,2,3 look if you have low resistance
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 13:40
подал поочередно с лабика на VREG5 - 0А, на VREG3 - 0,04А, ничего при этом не греется
по первичным и вторичным цепям дежурки пробежался мультиметром, ничего криминального не нашел
нет, конечно же
я сразу с этого и начал, там по силовым 5V стоит спареный N-канальный мосфет AON6920, поменял его сразу же на AON6912. снятый проверил, он не пробитый, закрывается/открывается.
по цепям BST на 3.3 и 5 вольт все в порядке, элементы целые
по мосфетам 1,2,3 ноги короткого нету, сопротивление больше 100кОм
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 16:34
q2703 сдуй и проверь, будет ли кипеть шим
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 17:01
Раз ситуация не изменилась после замены PU4101 и PU4102. Было бы неплохо развязать 5V_PWR от своей нагрузки, несмотря на отсутствие явных проблем на линии. Проконтролировать работу шим контроллера в холостую по 5V_PWR, нагрев шим контроллера, все сигналы шим контроллера необходимые для работ 5V_PWR канала. . Проверить обвязку шим контроллера.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 17:37
jeka-23k, а почему подозрения на 5V?
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 18:16
Исходя из этой информации, раз после всех действий автора темы все осталось без изменений.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 18:42
ааа...
Шо то я проглядел...
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 20:43
со снятым дросселем по силовым 5V шим не греется, но и в холостую по силовым 3.3 и 5 не выдает. но так и должно быть, насколько я понимаю - он в холостую и не должен выдавать напряжения?
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 20:58
Собственно вариантов не много...
Придётся размыкать все точки которые соединяются с 5V
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 22:09
неправильно думаете, без LC не будет никакого питания - шимка не получит фидбэка и не будет тужиться даже
давайте логически - почему может греться шимка? ну сделайте КЗ на другой плате по любому импульсному питанию - и проверьте, будет ли греться шим - не она напрягается, а ключи, а шимка командир в данном случае (есть косяк - отключилась и всё)..
по моему опыту - греется дежурка или из-за LDO или (что совсем нонсенс) КЗ 3В-5В. схему не смотрел, но если есть возможность отцепить мульт от LDO - попробуйте его отцепить. Я ставлю на мульт
ну и питание самой шимки проверьте (прямо на ногах шим)
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 22:15
Есть такой вариант, но почему то на него забили, я тоже на мульт думаю...
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 14:24
снял q2703 дежурка не греется, получается всетаки мульт по LDO греет?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 18:08
Eross писал(а):
получается
получается что надо снять мультЮ вернуть всё снятое назад и принудительно запустить шим, если грется не будет и поднимет все напряжения, то да, мульт под замену
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 19:35
DGNT писал(а):
Eross писал(а):
получается
А принудительно запустить шим это как?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 20:26
ожидай...
---------- Добавлено спустя 12 минут 39 секунд: ----------
ШИМ хочет лог.1 на PWR_5V_EN1 и PWR_3D3V_EN2, когда мульт работает
Мульт снят сейчас?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 21:09
DGNT писал(а):
ожидай...
Мульт снят сейчас?
Пока нет, но снять не проблема
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 21:16
Вперёд...
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 11:11
DGNT писал(а):
Вперёд...
мультик снят, все остальные элементы по местам...
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 18:52
со снятым мультом подал логические 1 на EN1, EN2 дежурки (5В через 1кОм резисторы соответственно), получил:
VIN - 19В
VREG3 - 3.3В
VREG5 - 5В
PGOOD - 3.3В
SW2 - 3.3В
SW1 - 5В сразу и через примерно 3с стает снова 2.02В , бывает при подаче питания сразу 2.02В
при этом шимка не греется уже...
в итоге убил случайно шимку задев щупом BST линию, поставил старую дежурку, питания поднялись нормально, завтра поставлю новый мульт, отпишусь по результатам...
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 20:37
поменял мульт, имею нестабильные показатели
один раз подключаю зарядку - появляются все напряжения дежурки:
VIN - 19В
VREG3 - 3.3В
VREG5 - 5В
PGOOD - 3.3В
SW2 - 3.3В
SW1 - 5В (держал щупом эту ногу мин 5 не менялось)
потом по непонятным мне причинам, может сразу,или через некоторое время SW1 проседает , бывает 2В, бывает 1В, бывает 0.5В и снова дежурка греется
я в ступоре...(
возможно нерабочая шим дежурки всетаки?
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 21:57
какое сопротивление по 5В на дросселе?
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 10:50
замерял с дросселем 7Ом и это КЗ
снял дросель подсоединил 5В от ЛБП после дросселя - 0,55А и греется дежурка
без дросселя дежурка связана с этим каналом только по 2, 14 и 19 ноге
PC4120, PT4103, PT4104 снял проверил не пробитые, со снятыми КЗ не ушло
PR4115 в 1 точке 14нога шима КЗ, между PR4115 и PR4121 - 2 нога шима нету короткого, резисторы целые по 6кОм каждый
проверил обвязку PWR_5V3D3V_VCLK все элементы целые
по самой PWR_5V3D3V_VCLK в режиме прозвонки преривчестый сигнал, и 25Ом
снял Дежурку , померял на выпаяной между 21 и 19 ногой (PWR_5V3D3V_VCLK) - те же 25ОМ, 21 и 14 нога на шиме так же КЗ
после снятия дежурки ушло кз по 5в линии.
в итоге имею 2 убитые дежурки....
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 19:32
поставил новую TPS51225
все тоже по SW1 - сразу 5В и медленно проседает, шим раскаляется
сопротивление на 5В дросселе - 13,4 кОм
подскажите что может быть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) Переделка в UMA
в форуме Dell
SemSever
20 авг 2019, 09:53
SemSever Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 14z-5423 (Wistron DMB40 Intel MB 11289-1) Working dump
в форуме Dell
bridx
22 фев 2015, 14:03
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) нет старта
в форуме Dell
al32
3520
26 июн 2015, 09:02
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 5423 (Wistron DMB40 Intel MB 11289-1) 3 коротких писка
в форуме Dell
viha1990
16 ноя 2016, 11:35
viha1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 14z-5423 (DMB40 Intel MB 11289-1) Нет изображения на матрице
в форуме Dell
wersache
3817
08 фев 2018, 21:12
wersache Перейти к последнему сообщению
