Текущее время: 21 ноя 2026, 03:57
MoneyBot
Заголовок сообщения: iMac 27 Late2009 (iMac 27 Late2009 (A1312)) Экран постоянно потухает |
MoneyBot
artemnest@yandex.ru
Заголовок сообщения: Re: iMac 27 Late2009 (iMac 27 Late2009 (A1312)) Экран постоянно потухает  Добавлено: 08 май 2017, 09:30 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 17:19 Наличности на руках: 46.01
Сообщения: 48 Откуда: Рыбинск
zoom222 писал(а): Замерьте напряжение на инверторе подсветки, нет ли просадки по 12v. На imac 21.5 были подобные симптомы, неисправен был БП. Что самое интересное, проверял другую матрицу на том же самом аппарате и всё хорошо работает, не тухнет. И эту же матрицу на другой аппарат и тот же самый диагноз, потухает. Дело определенно в матрице
shat
Заголовок сообщения: Re: iMac 27 Late2009 (iMac 27 Late2009 (A1312)) Экран постоянно потухает  Добавлено: 08 май 2017, 09:34 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 12:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2884 Откуда: Новосибирск
artemnest@yandex.ruЦитата: Может это какая-то типовая проблема? Лампа похоже сдохла.
artemnest@yandex.ru
Заголовок сообщения: Re: iMac 27 Late2009 (iMac 27 Late2009 (A1312)) Экран постоянно потухает  Добавлено: 11 май 2017, 11:54 |
| Интересующийся |
zoom222 писал(а): Как вариант - отгорели контакты разъёмов питания ламп подсветки на самой матрице ( типовуха). https://www.youtube.com/watch?v=gSzmyqQFZ2M На этой типовухе симптоматика вроде другая, частичное нарушение подсветки, у меня же полное отключение и возможность временного включения , или это тоже может быть? Визуально разъем без повреждений
