Текущее время: 21 ноя 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: iMac 27 Late2009 (iMac 27 Late2009 (A1312)) Экран постоянно потухает
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 23:05
iMac 27 Late2009. Экран постоянно потухает, когда сразу после загрузки системы, когда через час работы. Сам компьютер продолжает работу просто выключается дисплей. Сочетание Control + Shift + Eject включает дисплей обратно но обычно на пару секунд и снова тухнет. Может это какая-то типовая проблема?
 Заголовок сообщения: Re: iMac 27 Late2009 (iMac 27 Late2009 (A1312)) Экран постоянно потухает
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 01:08
Замерьте напряжение на инверторе подсветки, нет ли просадки по 12v. На imac 21.5 были подобные симптомы, неисправен был БП.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 09:30
Что самое интересное, проверял другую матрицу на том же самом аппарате и всё хорошо работает, не тухнет. И эту же матрицу на другой аппарат и тот же самый диагноз, потухает. Дело определенно в матрице
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 09:34
artemnest@yandex.ru
Лампа похоже сдохла.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 10:31
Как вариант - отгорели контакты разъёмов питания ламп подсветки на самой матрице ( типовуха).
https://www.youtube.com/watch?v=gSzmyqQFZ2M
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 11:54
На этой типовухе симптоматика вроде другая, частичное нарушение подсветки, у меня же полное отключение и возможность временного включения , или это тоже может быть? Визуально разъем без повреждений
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 12:18
artemnest@yandex.ru
:a_g_a:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 15:52
Ок, значит будем пробовать, о результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 15:04
Проблема действительно была в контактах разъёмов питания ламп подсветки на матрице, та самая типовуха. Решилось заменой задней части матрицы с подсветкой с битого донора. Потом уже после пропайки и на доноре все стало работать. Тему можно закрывать, всем спасибо! :men:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
17
10024
10 окт 2017, 08:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 A1312 Late2009 (820-2733-A) Возможна ли замена 216-0732025 на 216-0732026
в форуме Apple
Piterbook
24 мар 2020, 02:33
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 15" Mid2012 Retina (820-3332-A) Подсветка экрана то загорается то потухает
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
16 апр 2018, 10:49
Neodim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1312 (a1312) полосит необычно
в форуме Apple
igor.kts32
2135
20 июл 2021, 14:19
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 (A1312) iMac 27 отключается подсветка
в форуме Apple
Saip
6650
15 ноя 2017, 21:02
Saip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
