Текущее время: 11 ноя 2026, 21:21
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV7 (Quanta LX89) Нет старта
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 17:07
Здравствуйте всем перенесли ноутбук в ремонте не стартуется. При осмотре обнаружил на линии 1.1V выгорел мосфет PQ60, PQ61 и PU13. Поменял их КЗ не ушел, оказалось юг тоже вылетел, юг поменял КЗ ушел. Сейчас ноутбук стартует тут-же отключается при этот момент ток потребления 0.2А. Этот 1.1V тоже питает северной мост можетли север тоже вылетел или же неисправност другое.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7 (Quanta LX89) Нет старта
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 09:27
Может еще что-то не поднимается? все ли напряжения на месте?
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 13:33
А как ведет себя без ЦПУ и ОЗУ?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 20:16
Без них тоже такое поведение. Ток потребления 0.20А .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7 (lx89) нет изображения(белый экран)
r51531
06 май 2017, 16:30
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7-4102er (quanta lx89) Странное поведение
dj_max_demon
06 июл 2017, 17:37
dj_max_demon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7 (quanta lx89) нет изображения
Braid
2592
08 дек 2017, 11:31
Braid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6-dv7 (Quanta lx89) Замена материнской платы, проблема с usb
Никулин Дмитрий
15
4962
19 июн 2018, 14:26
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dv7-3xxx (Quanta lx89) Плст 00
Никулин Дмитрий
2511
17 июл 2019, 12:17
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 82
