Текущее время: 20 май 2024, 20:47
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV7 (Quanta LX89) Нет старта
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 18:07
Здравствуйте всем перенесли ноутбук в ремонте не стартуется. При осмотре обнаружил на линии 1.1V выгорел мосфет PQ60, PQ61 и PU13. Поменял их КЗ не ушел, оказалось юг тоже вылетел, юг поменял КЗ ушел. Сейчас ноутбук стартует тут-же отключается при этот момент ток потребления 0.2А. Этот 1.1V тоже питает северной мост можетли север тоже вылетел или же неисправност другое.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7 (Quanta LX89) Нет старта
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 10:27
Может еще что-то не поднимается? все ли напряжения на месте?
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 14:33
А как ведет себя без ЦПУ и ОЗУ?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 21:16
Без них тоже такое поведение. Ток потребления 0.20А .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3070er (Quanta LX89 Rev.D) Нет старта, включается на 1 секунду
brandline
4096
19 авг 2014, 13:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-4103er (LX89) Пропадает изображение
andrew-worm
16 май 2016, 22:40
andrew-worm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7 (lx89) нет изображения(белый экран)
r51531
06 май 2017, 17:30
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-4070er (Quanta LX89) нет видео M880
-=lucifer=-
20 янв 2015, 02:15
den-23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7 (Quanta LX89 rev D) Нет дежурки, греется шим RT8206B
InsideMan
07 июл 2016, 17:18
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djpunker, kot-Begemot, mega_guru62, Psy и гости: 17
