Текущее время: 11 ноя 2026, 03:10
 Заголовок сообщения: Lenovo z500 (La-9061P) нету +VCC_GFXCORE_AXG
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 14:11
Здравствуйте.
Ноут стартует , всё питания подымаются, но нету на дроселе PL905 питания. ( +VCC_GFXCORE_AXG )
+VCC_GFXCORE_AXG формирует NCP6132A.
Биосы шыл , но результата 0
Подпаял посткарту, она пишет "Check Bios chip or south bridge".
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (La-9061P) нету +VCC_GFXCORE_AXG
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 17:00
Пост коды есть? (я не знаю что значит эта надпись на вашей пост карте). С памятью и без что-то меняется?
Питание появится после определенных поскодов.
Для проверки можно с VBOOT поиграться. Только процессор не спалите.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 20:57
V01demar
Пост код bb кажется (с памятью и без памяти)
Можно подробней ?
Махнул хаб - ничего это не дало(
VBOOT посадить на землю? Если да , то запускать с процом или без?
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 09:40
Vboot на землю, проц снять.
Если все хорошо то появится 1,1 в
Я правильно вас понял на LPC тишина? Осциллографом можете глянуть?
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 11:14
V01demar
Сделал манипуляцию с vboot. +VCC_GFXCORE_AXG подымается до 0.47в. И при включении с перемычкой сильно что-то пищит.
На lpc шине шевеления есть ( смотрел осциллографом ).
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 12:16
А должно быть 1,1в
Проверяйте ключи, дроссель, конденсаторы...
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 14:52
V01demar
Это залитик. Есть подозрительные конденсаторы. Как поменяю - одпишусь.
Наткнулся на тему viewtopic.php?f=58&t=50503&p=366025&hilit=VCC_GFXCORE_AXG%2A#qr
Здесь изображения появлялось при 0.45в.
Может запитать принудительно от ЛБП видеоядро процессора?
Уже не знаю что делать)
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 00:03
Хаб ставили новый от проверенного поставщика или бу\ребол?
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 10:00
FSergey
Ставил Б/У . Думаю что робочий , бо плата так же само себя поводит
---------- Добавлено спустя 45 минут 15 секунд: ----------
Получается что шимка исправна, но нет какого-то сигнала для запуска етой линии. Хотя VR_ON приходит
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 23:27
makar303 писал(а):
FSergey
А вариант когда ваши 2 хаба не рабочих вы исключаете?
ЗЫ На этой платформе очень часто приходилось менять хаб, но результат будет, если вы ставите либо бу заведомо рабочий, либо новый от проверенного поставщика (хотя там тоже вариант брака исключать нельзя)
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 15:51
FSergey
Спасибо. Еще раз махну хаб)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57 MB) VCC GFXCore - 0.4V
Le_fleurs
13 фев 2023, 16:07
Le_fleurs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z500 (la-9061p) Счетверенное изображение
4uvak
12
4334
14 дек 2019, 19:10
4uvak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z500 (la-9061p) автоматически выключается
dimanicolayev
3135
10 окт 2017, 06:31
dimanicolayev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9061P) не включается
Филорентий
4511
21 ноя 2017, 11:37
Филорентий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9061P rev 2A) Не включается
Pagot
24 фев 2018, 19:54
Pagot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
