Текущее время: 12 ноя 2026, 04:14
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo z500 (La-9061P) нету +VCC_GFXCORE_AXG |
MoneyBot
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (La-9061P) нету +VCC_GFXCORE_AXG  Добавлено: 04 май 2017, 17:00 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 15:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 578 Откуда: Донецк
makar303 писал(а): Подпаял посткарту, она пишет "Check Bios chip or south bridge". Пост коды есть? (я не знаю что значит эта надпись на вашей пост карте). С памятью и без что-то меняется? Питание появится после определенных поскодов. Для проверки можно с VBOOT поиграться. Только процессор не спалите.
makar303
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (La-9061P) нету +VCC_GFXCORE_AXG  Добавлено: 04 май 2017, 20:57 |
| Пользователь |
V01demarПост код bb кажется (с памятью и без памяти) Можно подробней ? V01demar писал(а): Для проверки можно с VBOOT поиграться Махнул хаб - ничего это не дало( VBOOT посадить на землю? Если да , то запускать с процом или без?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (La-9061P) нету +VCC_GFXCORE_AXG  Добавлено: 05 май 2017, 09:40 |
| Пользователь |
makar303 писал(а): VBOOT посадить на землю? Если да , то запускать с процом или без? Vboot на землю, проц снять. Если все хорошо то появится 1,1 в Я правильно вас понял на LPC тишина? Осциллографом можете глянуть?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (La-9061P) нету +VCC_GFXCORE_AXG  Добавлено: 05 май 2017, 12:16 |
| Пользователь |
makar303 писал(а): Сделал манипуляцию с vboot. +VCC_GFXCORE_AXG подымается до 0.47в А должно быть 1,1в makar303 писал(а): И при включении с перемычкой сильно что-то пищит Проверяйте ключи, дроссель, конденсаторы...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (La-9061P) нету +VCC_GFXCORE_AXG  Добавлено: 08 май 2017, 23:27 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 18:16 Наличности на руках: 1,269.81
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
makar303 писал(а): FSergey Ставил Б/У . Думаю что робочий , бо плата так же само себя поводит А вариант когда ваши 2 хаба не рабочих вы исключаете? ЗЫ На этой платформе очень часто приходилось менять хаб, но результат будет, если вы ставите либо бу заведомо рабочий, либо новый от проверенного поставщика (хотя там тоже вариант брака исключать нельзя)
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
