Текущее время: 02 ноя 2026, 06:50
| Автор |
baralgin_56
Заголовок сообщения: ENTE11HC (q5wv1 la-7912p rev 2.0) Сгорает PQ9  Добавлено: 08 май 2017, 11:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 19:29 Наличности на руках: 14.10
Сообщения: 54 Откуда: Оренбург
Приветствую камрады! В общем поломка то типовая, сгорел мосфет PQ9. При подключении к ЛБП, греется. Заказал с Китая 10 штук. Но после замены и подключения сгорает зараза. Ни как не могу понять от чего, перемерил все что можно, вроде все остальное исправно. | ! | MSF113 писал(а): | Вынесено предупреждение за нарушение 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
MoneyBot
Заголовок сообщения: ENTE11HC (q5wv1 la-7912p rev 2.0) Сгорает PQ9 |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (q5wv1 la-7912p rev 2.0) Сгорает PQ9  Добавлено: 08 май 2017, 11:30 |
baralgin_56 писал(а): Ни как не могу понять от чего Наверное потому, что цепь B+ сидит на земле?
baralgin_56
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (q5wv1 la-7912p rev 2.0) Сгорает PQ9  Добавлено: 08 май 2017, 13:25 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Наверное потому, что цепь B+ сидит на земле? Угу. Только вот понять не могу через что пробивает? Всё что можно уже проверил. Психанул и исключил из схемы по одному элементы PL3, PD6, PC28, PC26, PR52, PC87, PC86, PC27, и PU4. в итоге как было КЗ так и осталось.
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (q5wv1 la-7912p rev 2.0) Сгорает PQ9  Добавлено: 08 май 2017, 14:01 |
Что-то мало деталек сняли. Это сарказм, если что. Перестаньте ерундой маяться. Если пройдете по схеме дальше 47 страницы, то увидите, что данное питание идет по всей плате, запитывая все импульсные преобразователи. - определиться, сколько ваше кз в омах. Если несколько ом - скорее всего пробит один из транзисторов в верхнем плече стабилизатора, питающего низкоомную нагрузку. Например - по ядру видеочипа или процессора, если он не снят. Если 0 ом - скорее всего, керамика по данному питанию - подключить к данной цепи ЛБП, выставить 1,5в - 3в, ограничить ток в пару ампер и щупать плату. Или, как ненасильственный вариант - снимать дроссели по питанию импульсных стабилизаторов, отсекая виновных. Начинать можно в любой последовательности, но интереснее - с питания ядра процессора, видео и дежурки.
baralgin_56
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (q5wv1 la-7912p rev 2.0) Сгорает PQ9  Добавлено: 11 май 2017, 23:25 |
| Интересующийся |
olegsorokt писал(а): Большое спасибо. la-7912p. Был пробит керамический конденсатор возле процессора. Поддерживаю!
