Текущее время: 03 ноя 2026, 21:09
 Заголовок сообщения: ENTE11HC (q5wv1 la-7912p rev 2.0) Сгорает PQ9
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 11:17
Приветствую камрады!
В общем поломка то типовая, сгорел мосфет PQ9. При подключении к ЛБП, греется. Заказал с Китая 10 штук. Но после замены и подключения сгорает зараза. Ни как не могу понять от чего, перемерил все что можно, вроде все остальное исправно.
 ! MSF113 писал(а):
Вынесено предупреждение за нарушение
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (q5wv1 la-7912p rev 2.0) Сгорает PQ9
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 11:30
Светлая память
Светлая память
Наверное потому, что цепь B+ сидит на земле?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 13:25
Угу. Только вот понять не могу через что пробивает? Всё что можно уже проверил. Психанул и исключил из схемы по одному элементы PL3, PD6, PC28, PC26, PR52, PC87, PC86, PC27, и PU4. в итоге как было КЗ так и осталось.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 14:01
Светлая память
Светлая память
Что-то мало деталек сняли.
Это сарказм, если что. Перестаньте ерундой маяться.
Если пройдете по схеме дальше 47 страницы, то увидите, что данное питание идет по всей плате, запитывая все импульсные преобразователи.
- определиться, сколько ваше кз в омах. Если несколько ом - скорее всего пробит один из транзисторов в верхнем плече стабилизатора, питающего низкоомную нагрузку. Например - по ядру видеочипа или процессора, если он не снят.
Если 0 ом - скорее всего, керамика по данному питанию
- подключить к данной цепи ЛБП, выставить 1,5в - 3в, ограничить ток в пару ампер и щупать плату. Или, как ненасильственный вариант - снимать дроссели по питанию импульсных стабилизаторов, отсекая виновных.
Начинать можно в любой последовательности, но интереснее - с питания ядра процессора, видео и дежурки.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 23:58
Большое спасибо. la-7912p. Был пробит керамический конденсатор возле процессора.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 23:25
Поддерживаю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENTE11HC (LA-7912p ) Не открывается PQ9, нет 19v на B+
в форуме Packard Bell & NEC
POMAHbI4
24
6769
11 янв 2020, 18:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTE11HC-73638G1TMnks (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Дампы биоса не могу найти
Sveterkom
22
10214
12 дек 2018, 11:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENTE11HC (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) После залития нет +VGFX_CORE
Akir1
06 янв 2019, 21:20
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ente11hc (Q5WV1 LA-7912P) Не заряжается
shadowww82
11
3344
19 июл 2018, 11:54
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
8964
08 янв 2017, 22:25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
