Текущее время: 21 сен 2024, 07:29
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac Late2012 (A1418) (Apple iMac Late2012 (A1418)) Не поступает питание, не горят диоды Добавлено: 10 май 2017, 17:17 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Eskariot писал(а): ну и платформу напиши, нам отсюда не видно. Скорее всего вот эта платформа. 820-3302-A Так отвечает E-Bay на попытку приобретения материнки такого года. artemnest@yandex.ru писал(а): подскажите что посмотреть может предохранитель где какой? Дежурка должна получить РР12V_G3H от блока питания. И выдать РР3V42_G3H. Далее напряжения состояния S5. Тогда зажжется "первый светодиод"... Далее должны сгенериться напряжения состояния S3. Далее с напряжениями S0... Ну и далее, если чипсет живой, матрица живая, есть большие шансы на счастье.
artemnest@yandex.ru
Заголовок сообщения: Re: iMac Late2012 (A1418) (Apple iMac Late2012 (A1418)) Не поступает питание, не горят диоды Добавлено: 11 май 2017, 00:13 |
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 18:19 Наличности на руках: 46.01
Сообщения: 48 Откуда: Рыбинск
Shooter75 писал(а): Eskariot писал(а): ну и платформу напиши, нам отсюда не видно. Скорее всего вот эта платформа. 820-3302-A Так отвечает E-Bay на попытку приобретения материнки такого года. Да, всё верно, платформа 820-3302-A, 12В на разъеме питания мат платы есть. Фрагмент схемы бы по цепи питания еще посмотреть. Фото закинуть сюда по плате?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac Late2012 (A1418) (Apple iMac Late2012 (A1418)) Не поступает питание, не горят диоды Добавлено: 11 май 2017, 09:48 |
artemnest@yandex.ru писал(а): Фрагмент схемы бы по цепи питания еще посмотреть. Ну вот стр. 78(69) / 113(100) Эту схему помоему можно еще с Дуалкоров использовать. Она кочует уже лет 10 из схемы в схему. Кроме порядковых обозначений - мало что меняется... Только источник основного напряжения варьирует: PPBUS-VBUS-PP12V_G3H... Я так подозреваю, что у Вас связка SMC-PCH проблематичная, поэтому сразу проверяйте и U7000, это 2И-гейт, формирующий ALL_SYS_PWRGD и далее по цепи генерации PGood-ов...
artemnest@yandex.ru
Заголовок сообщения: Re: iMac Late2012 (A1418) (Apple iMac Late2012 (A1418)) Не поступает питание, не горят диоды Добавлено: 14 май 2017, 01:50 |
Eskariot писал(а): на остальных контактах 12В должно включаться после нажатия на кнопку. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- попробуй от лабораторного БП подключить плату, сразу вопросы к блоку отпадут. При нажатии кнопки на них всё равно 0В, или для этого еще какой-нибудь дополнительный подтверждающий сигнал идет?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac Late2012 (A1418) (Apple iMac Late2012 (A1418)) Не поступает питание, не горят диоды Добавлено: 17 май 2017, 10:32 |
artemnest@yandex.ru писал(а): При нажатии кнопки на них всё равно 0В, или для этого еще какой-нибудь дополнительный подтверждающий сигнал идет?
Мужчина, Вы изеваетесь над нами? Shooter75 писал(а): artemnest@yandex.ru писал(а): подскажите что посмотреть может предохранитель где какой?
Дежурка должна получить РР12V_G3H от блока питания. И выдать РР3V42_G3H. Далее напряжения состояния S5. Тогда зажжется "первый светодиод"... Далее должны сгенериться напряжения состояния S3. Далее с напряжениями S0... Ну и далее, если чипсет живой, матрица живая, есть большие шансы на счастье. Это для кого было написано?Вы это проверили, чтоб сыпать глупыми вопросами?
artemnest@yandex.ru
Заголовок сообщения: Re: iMac Late2012 (A1418) (Apple iMac Late2012 (A1418)) Не поступает питание, не горят диоды Добавлено: 16 сен 2017, 20:49 |
Sunny0390 писал(а): А кто вам сказал что дохлый видио чип?? если бы он был не исправил был бы первый диод и второй тоже загорался а вот третий нет!! Вы бы хоть ради приличия почитали что значат света диоды на мат. плата а потом писали такую ерунду Дохлый видеочип определился прозвоном по цепи питания до северного моста.
